[Siena1.6] Ciezko chodzace sprzeglo
Od dluzszego czasu pedal sprzegla w Sienolocie mojego Ojczulka chodzi bardzo ciezko, mam wrazenie ze z wiekiem coraz ciezej.
Swego czasu urwala sie linka sprzegla, wymienilismy jednak to nic nie zmienilo.
Czy jest jakis sposob na ten problem ?
Mi to nie przeszkadza, jednak np. moja mulher.gif nie daje rady wcisnac sprzegla.
> zmienilo.
> Mi to nie przeszkadza, jednak np. moja nie daje rady wcisnac
> sprzegla.
taka natura zeby.GIF u mnie też ciężko chodzi... powoli się zużywa sprzęgło... i docisk smile.gif
pomaga wcisniecie troche smaru pod pancerz linki. U mnie takie cos pomaga na pare miesiecy 270751858-jezyk.gif niedlugo znowu bede musial zrobic taka operacje.... a tak w ogole to ile masz przelatane na sprzegle ?
u mnie też bardzo ciężko chodziło sprzęgło ,dałem smaru w linkę ale to tylko dało że nie trzeszczała podczas wciskania i skończyło się tym że pękło oczko przy pedale ponieważ było plastikowe teraz mam z stalową ,po wymianie nie jest to skomplikowane pedał chodzi leciutko
> pomaga na pare miesiecy niedlugo znowu bede musial zrobic taka
Tak jak pisalem wymieniana byla cala linka i nic nie poprawilo sie...
Sprzeglo przejechalo tyle co autko, czyli 175kkm.
Wkurzające, nie sadze zeby wymiana mocowania linki w pedale zmienila cokolwiek - problem lezy gdzies glebiej.
Nie oszukuj się.
Będziesz musiał wymienić sprzęgło.
Koszt ok 600zł z wymianą
> Nie oszukuj się.
> 175000km to już sporo na sprzęgło
W sumie nie oszukuję się, ale jeśli nie ślizga się to znaczyłoby że jeszcze daje radę...
oki jeśli wymieniłeś linkę to możliwe że zaciera ci się wałek ramienia (sorry ale nie wijem jak ten element się nazywa) linka ---łożyska oporowego sam docisk sprzęgła z reguły pracuje dość lekko
Jak zdejmiesz skrzynie, to się pewnie okaże, że tarcza jest ok, ale docisk (słoneczko) jest w takim stanie, ze łożysko zaraz wpadnie do środka.
Zdejmij linkę i sprawdź, czy sprzęgło daje się lekko wcisnąć, może to przyczyna linki, albo ramienia do którego jest przypięta linka.
Możesz wlać po bokach dużo WD40. Po nocy olej spenetruje to miejsce i może się okazać, że sprzęgło lżej chodzi.
Sloneczko (docisk) wygląda tak:
Może się okazać, że większość z tych "wąsów" masz połamanych i stąd te kłopoty.
U mnie ciężko chodziło od momentu zakupu, okazało się, że sprężyna tależowa docisku wygląda tak jak na fotce sienolota. Wymiana na sprzęgło regenerowane pomogła zdecydowanie, od tamtego czasu zrobiliśmy około 130000km i nadal lekko chodzi pedał.
Rozumiem, ze zakupiles uzywanego sienolota.
Z jednej strony sprzeglo nie slizga sie z drugiej meka z wciskaniem... zastanawiamy sie z Ojczulkiem czy zmienic czy poki co jezdzic...
