Fiat CC 2.0 T 16v
> Czekam na dyskusję.
> CO WY NA TO?
Jak na lato zlosnik.gif Może 5,8V z Corvetty ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> CO WY NA TO?
food.gif czyżby plany?
a swoją drogą - mogłoby to być ciekawe wyzwanie.. tylko czy silnik pod maskę czy na kanapę? do tego 4x4 z Pandy i jazdaa food.gif
> Czekam na dyskusję.
2.0 16V moze i by wlazl, ale pół przodu musialbys wycinać. 20v raczej nie wlizie:)
> CO WY NA TO?
No znając twoje zdolności manualne to pewnie wejdzie i będzie jeździł jak angryfire.gif
Z przerubek to pewnie druga poduszka w nadkole do tego wycięty pas przedni i druga podłużnica no pewnie drugi wachacz też będzie do przerobienia i myśle że się zmieści waytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gif
Probowalem sie przymierzyc, wiec powiem jak wyglada rzeczywistosc:)
Zamiast wkladac ten motor do przodu(niestety sie nie ma prawa zmiescic) robimy CC/SC z centralnym silnikiem smile.gif wtedy to ma glebszy sens, ale jest masz przerobek, klad kierowniczy i takie tam pierdolki, a do tego wszystkiego trzeba mocno zmienic tylne zawieszonko smile.gif
Ale 2.0 nie da sie zmiescic z produ CC/SC
:spam
> rzeczywistosc:)
> Echh, za duzo do pisania
> Pozdrowionka
A czy 1.6T się zmieści z przodu???
może z tym 2.0 dałoby się to zrobić tak jak Novitec robi SeiBi - "niepotrzebne rzeczy" z tyłu auta (chłodnica, akumulator, końputer...) - dzięki temu mamy parę cm
> CO WY NA TO?
Jesteś bardziej nawiedzony niż Radek i Mcken razem wzięci biglaugh.gifhehe.gif
> CO WY NA TO?
> CO WY NA TO?
> CO WY NA TO?
na moje oko to tam z przodu nawet 1,6 nie wejdzie ale jeśli ktoś zna jakiś sposób albo ma takiego potworka to chętnie zobaczylbym jakieś zdjęcia. food.gif
heh, jest taka opcja na forum:
Uysy na prezydenta !
> bez jaj
> bez jaj
> dobra... badz prezydentem, zeby tylko DAN nie byl
Tak smile.gif Wejdzie smile.gif Ale troszke trzeba przerobic, i tyl dosyc mocno obciazyc, tak mniej wiecej taczka cemntu smile.gif
Niestety sie nie da, to i tak nic nie daje, przymierzcie sobie 2.0 ze skrzynia do przdu CC i uzyskacie odpowiedz smile.gif
> Tak Wejdzie Ale troszke trzeba przerobic, i tyl dosyc
> odpowiedz
Tak samo mówili że nieda się wsadzić 1.6T a Yaninnya jest tego najlepszym przykładem że JEST TO MOŻLIWE
> Podejrzewam że 2.0T też się da wsadzić
Taki potforek jest i fotki też są niestety narazie niejeździ,a podejrzewam że niedługo będzie i 2.0T yay.gifyay.gifyay.gif
> A widziales blok 2.0 i skrzynie do tego ?
ale zawsze mozna cos rozwiercic zmienic skok tloka i mozna by uzyskac cos takiego niewiem.gif
Przestań
Poduszka w drugie nadkole, pas przedni wycięty podłużnica druga też trochę przyszlifować wachacze i 2.0T się zmieści busted.gifbusted.gifbusted.gif
> Przestań
> A widziałeś 1.6T
Ale jestes tego pewnien ? Ja nie widzialem rozmiarow kompletnego silnika 2.0 ze skrzynia , wiec sie nie wypowiadam
> wypowiadam
Dokładnie niewiem ale myślę że skoro Yaninnya się tym zainteresował to znaczy że jest to wykonalne
1.6
2.0
A skąd wiesz, że się nie zmieści? Jeśli na podstawie pomiarów, to niedokadnych...
Masz na myśli szerokość zespołu silnik/skrzynia? Silnik 2.0 jest 8 mm dłuższy od fiatowskich silników 1.4/1.6 8v.
> czyżby plany?
Pewnie, że z przodu ale napęd 4x4 się nie zmieści.
> raczej nie wlizie:)
20v nie raczej, a na pewno nie wejdzie.
> CO WY NA TO?
yikes.gif I silnik na przyczepce za foorka. proooooosze.
