Czym oczyścić zaśniedziałę styki?
Chodzi o kostke elektryczną od tylnej lampy, tam gdzie sie wkłada żarówki. Co jakiś czas komputer pokazuje mi spaloną żarówkę a żarówka w porządku. Widze jednak na blaszce podtrzymującej dupkę żarówki jakiś taki grafitowy nalot.
Czym to najlepiej i dokładnie usunac? Próbowałem końcówką śrubokręta ale niezbyt schodzi. Dostęp niezbyt bo jest to w zagłębieniu na żarówke.
> Stosuje i Polecam
> WURTH
no o tym właśnie słyszałem, ze dobry. Wystarczy spryskać i odczekac czy trzeba jeszcze jakoś oczyszczać? Jest sens przesmarowac lekko wazelina taki styk?
> Stosuje i Polecam
> WURTH
polecam również - jedyny skuteczny w 100%
popsikać, poczekać, jak jest możliwość lekko przetrzeć i działa
gdzie najlepoiej kupić, u dystrybutora Wurtha czy szukać gdzieś w sieci? w sieci bedzie tańszy ale + wysyłka i pewnie wyjdzie tyle samo
> samo
gdzie to nie wiem - cena to koło 30-35 pln - za tyle firma mi kupowała
często chwalony jest preparat z serii kontakt chemie "kontakt 60" , ale mało skuteczny , raczej nadaje sie do elektroniki domowej typu trzeszczący potencjometr - solidnie zasyfionego złącza nie umyje a tym bardziej nie zabezpieczy przed dalsza degradacją
wurth jest w stanie rozpuścić niebieskawy nalot na stykach i potem zabezpieczyć złącze przez pół roku waytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gif
> żarówke.
ja używam tego i jest całkiem skuteczny..
najpierw oczysc mechanicznie, np. drobnym papierkiem sciernym, a pozniej zakonserwuj chemia ok.gif
pozdr.
> żarówke.
Delikatnie czyms sciernym/ostrym i psiknuj Elektrosol.
nie ruszać mechanicznie tylko chemicznie - mechanicznie uszkodzisz resztki powłoki
> pozdr.
Nie ma dojścia
> samo
> kupowała
Wszystko fajnie, tylko że czemu preparat jest tylko w pojemnikach 200 ml po ok. 40 zł ? Na giełdzie elektronicznej widziałem podróbki Kontakt 60 w małych pojemniczkach (prawie jak gaz pieprzowy zlosnik.gif) chyba za mniej niż 10 zł. Po co przecietnemu userowi wielkie opakowanie?
> Włodzi na rzgowskiej przy broniewskiego za kościołem masz Wurtha
znalazłem, kupiłem, wymontowałem wszystkie kostki z lamp tylnych i zajałem się wszystkimi stykami.
Sam preparat nie oczyszcza bardzo dokładnie, co najwyżej powierzchowo. W dwóch miejscach. gdzie były żarówki świateł pozycyjnych nóżka żarówki była wypalona i jakby roztopiona i częsć pozostało na stylu. Sprykałem i oczyściłem owiniętym śrubokrętem. Ale mam wrażenie, że całość nie zeszła do końca i niestety powłoka na styku troche zeszła. Ale po złożeniu wszystko dobrze świeci.
Zastanawiam sie tylko czemu "wytopiły" sie te nóżki na żarówce? Ze starości? Auto ma ponad 3 lata.
> Kontakt 60 w małych pojemniczkach (prawie jak gaz pieprzowy )
> opakowanie?
standardowe opakowanie 200 ml Kontakt 60 w sklepie z częściami elektronicznymi to ok 20 zeta
no tak, ja pisałem o Wurthu. No i Kontakt 60 jest też w mniejszych opakowaniach ok.gif
słaby styk przyspieszył utlenianie.
słaby styk - zwiększona rezystancja przejścia,a więc wydzielanie się dużej ilości ciepła przy przepływie prądu. Zjawisko znane m.in. w domowych instalacjach elektrycznych
W domowych czasami jeszcze występuję problem połączenia aluminium z miedzią.
jak zabezpieczyć przed tym w przyszłosci? lekko przesmarować wazelina techniczną?
> techniczną?
wurth zabezpieczy na minimum 4-6 miesięcy
wazelina raczej spłynie od ciepła
możesz spróbować jakimś specyfikiem do klem w sprayu - daje fajną maziowatą powłokę i nie płynie od ciepła
