CCS gaśnie przy schodzeniu z obrotów
Pacjent to CCS, seria, który niestety lubi zgasnąć kiedy wrzucam na luz po jeździe na względnie (3-4tys) wysokich obrotach. Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. Co może być przyczyną? Bo jest to klnie.gif kiedy gaśnie przy dojeździe do prawo skrętu sciana.gif
> jest to kiedy gaśnie przy dojeździe do prawo skrętu
przeczyscic krokowca
> czujnik polozenia walu podmien na inny na probe.
> połozenia wału czy przepustnicy
a jak czytasz co napisalem, to co widzisz?
A wolne obroty na ciepłym bardzo niskie albo normalne ? Jeżeli za niskie to to jest przyczyną - ustawić i po problemie ew. krokowiec ok.gif
Mam podobny problem tylko ze zdaza mi sie on bardzo rzadko, przy rozgrzanym silniku po wyrzuceniu na luz potrafi zgasnac, czy rowniez upatrywac problem w czujniku polozenia walu??
> krokowiec
nie tylko... mapsensor lub instalacja tez moze dawac taki efekt. ale jak nawala map sensor, to zapali sie marchewka i pojawia sie blad. jesli fura gasnie na luzie i nie ma bledow, to najpierw czujnik polozenia walu sprawdzic trzeba.
Ja bym tam obstawial krokowca(czyszczenie albo wymiana), lub czujnik polozenia przepustnicy spineyes.gif
tez tak mam auto mi gasnie np gdy dojeżdżam do skretu na skrzyżowaniu!
> skrzyżowaniu!
Paliwa dolej
Co do gasnącego auta u mnie tak się działo ..przeczyściłem krokowca i jest ok
> Paliwa dolej
> jest ok
odświeże temat smile.gif Też mi gaśnie przy schodzeniu z obrotów :/ schodzi do 500 obrotów i raz zgaśnie raz podniesie sie do tych 900. Na zimnym jest ok ale na ciepłym paranoja, a jak odpale go na cieplym to już w ogóle walka żeby nie zgasł ;p Czyściłem krokowca i podmienialem czujnik położenia wału, coś jeszcze?
