BRC Blitz a sonda lambda
A więc mój lanos 1,5 8V troszke za dużo gaziku przerabiał , a więc podjechałem do zakładu gdzie mi to cudo montowali ale pan spec nie miał czasu dzisiaj bo zarobiony strasznie - no to ja mu mówie żeby pożyczył na chwilke "Diagnostic Boxa" no i pozyczył - podpinam a tam żadna dioda ze środkowej linijki nie świeci - wołam gościa a on na to że sonda padła - pojechałem do serwisu daewoo i okazało sie że sonda pracuje prawidłowo na benzynie a na gazie nie wskazuje nic
pytanie - czy jest to możliwe , i co doradzacie zrobić bo pracownicy zakładu LPG troszke mnie juz wkór........
prosze ładnie o pomoc
> Tylko gdzie się wpięli w ASO...może zczytali emulację...
No chyba tacy zdolni to nie są smile.gif, poza tym emu troche inaczej pokazuje niż sonda - powinni to wyłapać.
Może brak połączenia sondy z kompem lpg i sterownik pracuje w trybie "ssanie" tzn jak na zimnej sondzie? Mój tak ma, jak było coś nie teges z sygnałem sondy to po odpięciu przewodu, sterownik ustawiał mieszankę jak przy zimnej sondzie autko śmigało.
Sprawdź, nawet miernikiem czy sonda daje jakieś napięcie, najpierw najbliżej sondy, potem po sznurku do sterownika.
Może coś się wyjaśni.
Pozdr
> Witam
nstalka (bardzo) zle wyregulowana? odkrec na probe srube przy krokowym o powiedzmy 1-2 obroty (tylko zapamietaj ile zeby dalo sie wrocic) i zobacz co bedzie. no chyba ze gaziaze cos konkretnie spie... - cos jest zle podlaczone
U mnie było tak, że stała na 0...regulacja na reduktorze spowodowała oscylację na wolnych i wysokich obrotach...u mojego brata nie dało się wyregulować w ten sposób dopóki nie przysłoniłem mu 1/2 dolotu...
Jak lambda wskazuje 0 tzn. że jest zbyt ubogo...
Przyczyną różnych jazd z lambdą może być źle podpięta masa sterownika...powinna być na silniku - żeby miała ten sam potencjał co sonda...a nie na "-" aku...
Tu się nie zgodzę, masa na aku i silniku powinna być taka sama, jak jest wszystko ok.gif
U mnie "jazdy" zaczeły się właśnie z masą podpiętą do silnika, styki się pewnie zbrudziły i masa zanikała, sam poprowadziłem przewód do masy na aku i autko od roku śmiga jak nowo narodzone.
Pozdr
U mnie producent instalacji zaleca podłączenie masy właśnie na silnik a nie na aku, bo to może powodować błędy...jak miałem na aku to błąd wyskakiwał mi co jakieś 40km teraz na razie mam spokój...też dołożyłem dodatkową masę ale dlatego, że wskazanie gazu było nieprawidłowe...to też wskazuje, że potencjał "na silniku" i na aku jest inny...przynajmniej w niektórych lanosach...wiele się słyszało, że lanosy są na masę wrażliwe...
a więc sprawdzałem w miejscu gdzie panowie sie wpieli z kablem sygnałowym z lambdy do" kompa " jakieś 30 zm od sondy i miernik na benzynie wskazywał 0,4, - 0,7 skakało a jak sie na gazik przełączył to 0,01 - 0,2 i teraz nie wiem czy mieszanka za uboga na gazie czy gazownicy mieli boxa zwalonego , bo w każdym razie ich twierdzenie że mam walniętą lambde wykluczyłem
> Pozdr
> dalej wiem że nic nie wiem
> > Pozdr
Masz ubogą na LPG.
