Sprzęgło się rozsypałooo... 1.9JTD
Witam!
Tydzień temu kupiłem auto - gość mi mówił o sprzęgle, że jest do wymiany i spuścił dlatego trochę kasy. No i pojeździłem tydzień grinser006.gif dzisiaj pod samiuśkim domem (na szczęście smile.gif).
I teraz tak bo czytałem coś o dwumasie i proszę poradźcie czy to nie tego też wina:
- przy ruszaniu musiałem mu dać trochę więcej gazu bo zatrzęsło budą i kierownicą,
- sprzęgło nisko brało,
- przy gaszeniu auta także zatrzęsło całą budą tak sekundę,
- przy obrotach ok 3-3,5 tys auto ma troszkę "dziurę w gazie" confused.gif do 3 tysięcy idzie jak szalone a później na chwilę czuć osłabienie silnika.
jakie sprzęgło polecacie? Valeo czy LUK?? Jutro zobaczę w jakiej cenie mogę taki komplecik mieć smile.gif coś jeszcze przy okazji zrobić/wymienić jak będzie skrzynia odkręcona? Będzie to robił mechanik sprawdzony, konkretny i uczciwy ok.gif tak z ciekawości ile robocizna +/- kosztuje??
pzdr
Sprzęgło Valeo. ja za zrobienie sprzęgła w 1.9 JTD biorę ok. 350 zł. jeśli chodzi o dmumas okaże się po zdjęciu skrzyni.
> Pozdrawiam
no w stolycy to zawsze więcej, więc uważam, że jak mi powiedział ok 200-250 zł to nie jest dużo jak na południowe ceny 270751858-jezyk.gif
Cena dobra. pamiętaj że na cenę naprawy wpływa wiele czynników.
wiem, wiem... mam nadzieję, że koło dwumasowe będzie jeszcze ok bo jak widzę ceny nowych to mnie kłuje w sercu smile.gif a nie wiem jak z używkami czy się opłacałoby pchać w coś takiego frown.gif
> jak widzę ceny nowych to mnie kłuje w sercu a nie wiem jak z
Jak będziesz miał w okolicy i możliwość sprawdzenia to ok.gif ale jeśli nie to odpuść sobie
> Jak będziesz miał w okolicy i możliwość sprawdzenia to ale jeśli
> nie to odpuść sobie
właśnie jest w okolicy mnie jedno na allegro wystawione i niedaleko mam znajomego mechanika, który mógłby to ze mną obejrzeć... oraz mam 2 km od siebie sklep z używkami do Fiatów... do wyboru do koloru smile.gif zobaczymy co mi mechanik powie to wtedy będę pytał na co zwrócić uwagę przy kupnie dwuamasa ok.gif
> Witam!
> pzdr
TNIJ CYTATY !
Iron
Jak już wymieniasz to wsadź coś mocniejszego...
Pozdro
> Pozdro
błyskotliwa odpowiedź grinser006.gif a coś konkretniej napiszesz??
> błyskotliwa odpowiedź a coś konkretniej napiszesz??
Sachs
> Sachs
hmmmm no tak tylko raz się zraziłem do Sachsa po tym jak zawiozłem klientowi nowiutkie sprzęgło (oryginalnie zapakowane) a tam co? na tarczy wybity symbol Valeo, na docisku LUK a po tym dowiedziałem się, że kupując Sachs'a lub LUK'a można trafić na sprzęgło regenerowane (to wiem od przedstawiciela handlowego pewnej dużej hurtowni motoryzacyjnej w której pracowałem) i co Wy na to?
niektorzy robia walki i cos takiego mozna znalesc w srodku
ja ogladalem w sklepie sprzeglo SACHS i na kazdym elemencie bylo wybite ich logo
> Sachs
Akurat nie sachs tylko ori fiata.
Mam pasujące 230mm (komplet tarcza, docisk, łożysko oporowe), znosi 320Nm (sprawdzone w moim klekocie); seria pada przy 260Nm. Jak coś to priv.
Pozdro
> coś to priv.
> Pozdro
> Dobrze posłuchać-poczytać osoby która ma pojęcie o czym pisze
Taki sam zestaw założyłem ostatnio do innego Punto JTD - teraz robię właśnie soft - będzie mocno i bez uślizgów, jedynym problemem będzie granica drżenia dwumasu.
Pozdro
> i kierownicą,
Ja wymieniałem sprzęgło i dwumas (400+ około 1000zł).
Jak masz przebieg przy 200000km to wydaje mi się że lepiej wymieniać komplet.
Drgania się zmniejszyły, ale przy odpalaniu i gaszeniu dalej trzęsie.
Pozostały więc poduszki silnika i skrzyni (tak obstawiam)....
> wybite ich logo
dowiedziałem się co i jak ok.gif otóż Sachs, LUK i Valeo wymieniają się częściami dlatego w pudełku Sachsa można spotkać tarcze Valeo a nawet każdą część od innego producenta! (tyle, że za to się więcej płaci shocked.gif bo pudełko Sachs'a 270751858-jezyk.gif) dlatego kupiłem oryginalny zestaw Valeo i pojutrze mechanior będzie montował a jutro ma za zadanie wymienić kompletny rozrząd (pasek, 2 rolki, pompa, pasek alternatora) + olej + 3 filtry zlosnik.gif jak szaleć to na całego a nie jeździć po 20 razy do mechanizatora smile.gif i na ten rok chciałbym zakończyć dokładanie do klekota chyba, że płyn chłodniczy będzie mizerny to jeszcze go zmienię bo nie wiem co tam wlane jest smile.gif reszta jest raczej w dobrym stanie i mam nadzieję, iż do wiosny pojeździ smile.gif jak się autko naprawi to dam znać grinser006.gif
za
> alternatora) + olej + 3 filtry jak szaleć to na całego a nie
> za
> odpowiednie podejście
nom dzisiaj autko odebrane ok.gif nowe sprzęgiełko śmiga cudnie smile.gif w starym rozpadło się łozysko i przeleciało przez docisk blush.gif
nie udało mi się wymienić tylko paska osprzętu bo kupiłem nie ten co potrzeba wink.gif ale mechanik powiedział, że spokojnie jeszcze pojeździ a za jakiś czas jak pospłacam obecną naprawę to sobie go wymienię ok.gif
reszta auta jest w eleganckim stanie:
- hamulce robione niedawno bo świeże klocki + tarcze są,
- turbinka nie świszczy ani nie ma wycieków itp,
i mam kilka pytań:
- co to za "granie świerszcza" podczas dodawania gazu? od początku to miałem dochodzi gdzieś z okolicy lewarka biegów, silnika - zapomniałem zapytać mechanika
oraz
- czemu czasami na wyświetlaczu przebiegu sama wyświetla mi się temperatura i miga dodatkowo??
oraz
- w jakim położeniu powinna znajdować się wskazówka temperatury? bo dzisiaj po chwilowej jeździe (z 20 minut) cały czas stała na pierwszej kropce od dołu i nie wiem czy to normalne confused.gif
pzdr
> i mam kilka pytań:
A to przypadkiem nie jest swist?
> oraz
Bo zimno jest - ponizej 3 stopni wlacza sie funkcja ostrzezenia o gololedzi
> oraz
> pzdr
Polowa skali - cos z termostatem jest nie tak - moze zapowietrzony uklad?
to jest nawet przy obrotach rzędu 1000-1500 kiedy turbina nie włącza się ok.gif to nie jest świst tylko coś takiego jakby cichutkie terkotanie (granie świerszcza) podczas nawet minimalnego naciśnięcia pedału gazu,coś tak jakby wpadało w rezonans??
> gololedzi
a dzieki nawet ni wiedziałem o czymś takim sprytnym 270751858-jezyk.gif a czy ta temperatura to jest w miarę dokładna??
> uklad?
hmmm no chyba że tak ale mechanik spuszczał cały płyn chyba poczas zmiany pompy wody? jutro przegonię go troszkę dłużej i zobaczę co będzie się działo zlosnik.gif
> coś to priv.
> Pozdro
Nie przesadzaj z tym ślizganiem ja miałem ori sprzęgło i 280 Nm i nie ślizgało się. Przelatane miało też trochę kilometrów.
