ABS bez hamowania
Panowie,
Zwracam się z ciekawą sprawą. Podczas przejeżdżania np. przez próg zwalniający na pedałach są wyczuwalne drgania. Wniosek jest prosty, wszystko pasuje do ABS, tylko maly problem zero hamowania.
To samo zdarzyło się ostatnio kiedy wjechałem w dziurę (również bez hamowania).
Co to może być??
> Panowie,
> hamowania.
> hamowania).
> Co to może być??
Wjezdzasz na nacisnietych lekko hamulcach w zapadnieta studzienke i na chwile tracisz hamulce, to ABS mysli ze wjechales w lod (podczas lotu nad studzienka kolo sie zablokowalo)
koledze chodziło o to ze bez hamowania jak sie przez dziure przejedzie to czuc w pedale "coś"
temat już kiedyś był wałkowany na forum i nie wiem na czym stanęło.
ja miałem podobne objawy ( na nowych amorkach już), ale minęło samo.
pod examiner się podłączałem i nic nie wykazywało a żaden mechanior (fizycznie) też nic nie znalazł.
a Tobie to radze abyś zmienił amorki, jak założyłem nowe to jak ręką odjął.
> odjął.
Amory mam twarde jak skala, az sie jezdzi nieprzyjemnie wink.gif Zawieszenie jak to w Abarcie zlosnik.gif
> padaka
Narazie tylko dwie sytuacje widzialem w ktorej ABS sie sprawdzil.
Jedna to Wroclaw i tamtejsza kostka. Byl deszczyk i jak wcisnalem, to zanim zaczalem myslec o poslizgu juz mi masowalo stope i auto hamowalo dosc skutecznie ok.gif
Druga to jak zona prowadzila auto i trzeba bylo hamowac po deszczu przed pasami dla pieszych zlosnik.gif Po prostu zamknela oczy i auto wyhamowalo. Bez ABS pewno zatrzymalibysmy sie za pasami, bo auto by sunelo jak na nartach zlosnik.gif
> Tez tak sadze
> Do tej pory twierdze ze wole auto bez ABS
racja!
> Narazie ................, bo auto
racja. mojej żonie też włączałem ABS.
Wyjmij bezpiecznik i nie będzie działał. Ja tak zrobiłem w MW bo abs mnie doprowadzał do szału. angryfire.gif
Jak (mro)żonka miała smigać to 25 sekund i jak chciała to "włączałem" jej abs.
jedyny mankament to, że świecą się dwie kontrolki na desce i to że jak wiozłem swojego szefa ze śfecji to miał oczy jak pięć złotych jak zobaczyl, ze sie swiecą kontrolki od hamulców.
no i jak padła mi czujka od absu to się dowiedziałem po baaaardzo długim czasie.
kup pan 2.0 to się lepiej prowadzi i jakos abs mniej ingeruje w hamowanie.
Normalka,
Zbyt czuły ABS.
Mam to samo - na początku jak kupiłem to pogrzałem na trzęsawki sprawdzić amorki.
Teraz się przyzwyczaiłem i jeżdzę, jeżdzę ....
> Panowie,
> hamowania.
> hamowania).
> Co to może być??
u mnie to samo ostrzejszy próg zwalniajacy z większą prędkością, czy przypadkowa większa dziura i ABS sie uruchamia (amortyzatory sprawne) - też na początku były testy w ASO i oględziny i wniosek "ten typ tak ma"
To może być podstawowa sprawa ... przejeżdżając przez "śpiocha" nawalasz bracie techniką, to znaczy hamuje się stosunkowo długo przed progiem a tuż przed nim samym zwalnia się hamulec... niektórzy odrobinkę dodają gazu (tak zwany piczy włos...). Tyle.
Jak ktoś hamuje i na hamulcu przejeżdża przez taki próg to robi dobrze sklepowi motoryzacyjnemu. Inna sprawa.. w BBMach ABS jest "bardzo czuły".
Mialem klopoty z kompem wiec nie moglem sie udzielac w tym watku.
Zeby wszystko bylo jasne, nie przejezdzam przez progi na hamulcu tlyko na lekkim gazie albo luzie wiec ten problem odpada. W ASO bylem, podpieli go pod examiner i wszystko ok. Wytlumaczenie ze ten typ tak ma mnie nie satysfakcjonuje wiec bede drazyl temt dalej. Chyba ze nic nowego sie nie dowiem wink.gif
