Śruby do alu
Musze chyba zanabyć. I teraz pytanie.
Jakie najlepsze do alu fabrycznych i czy odpadną mi koła jak do poniedziałku będe jeździł ze śrubami od stalówek?
I nie opieprzejcie mnie że nie w podwieszonym bo od tygonia nikt nie odpowiedział mi na mój post o alu...
szkoda felg... oslabiony.gif ja bym odpuścił... i jak masz możliwość pojeżdżenia i załatwienia spraw innym autem to zrób to...
Od 2002 jeżdżę na tych samych śrubach w alu i stal i nic się złego z felgami nie dzieje - przejechałem już ponad 130 tys km. Dopiero po 3 latach takiej jazdy dowiedziałem sie, że do stalówek stosuje się inne śruby niż do alu smile.gif Do poniedziałku nic się nie stanie ale nie namawiam, żeby nie było na mnie. icon_rolleyes.gif
> stosuje się inne śruby niż do alu Do poniedziałku nic się nie
A mógłbyś się poświećić i pstryknąć jutro foto jednej takiej śruby?
Bo prawde mówiąc na alledrogo nie moge znaleźć śrub do alu do fiata...
Śruba jest stożkowa - taka była oryginalna przy stalówkach, później kupiłem alu i przy zakładaniu w ASO powiedzieli, że te same śruby idą do tych alu. Po 3 latach ktoś tam wspomniał gdzieś u gumiarza, że do alu i do stalowych powinny być inne śruby a te co mam to są na pewno do alufelg smile.gif (oryginalnie były nimi przykręcone stalówki) więc się nie przejąłem i jeżdżę tak do tej pory i nie zamierzam tego zmieniać. Jutro po południu wykręcę jedną śrubę i zrobię fotkę.
> co mam to są na pewno do alufelg (oryginalnie były nimi
No właśnie też mam śrube ze stożkiem. Jutro po prostu zdejme koło i jak siędzą śruby w alu i stalówkach i ile wystają gwinty.
cały bajer polega na tym, że musisz mieć taki wzór śrub...
skok 12 x1,25 ... co do długości 24 /25 mm
I do stali i do alu mają stożek, tylko że do alu jest większa jego średnica.
Srubą do stali możesz zniszczyć gniazdo w alu feldze, jeśli jest to śruba taka jak np. w maluchu czyli wąska
skoro ze stozkiem to bym bie ruszal i jezdzil na nich
No więc łeb i stożek mają dokłednie takie same jak na zdjęciu po lewej a długość 24 mm.
Witam.
Dorzucę jedno pytanie. Ile mm powinna się wkręcać śruba w piastę ?
> Witam.
na całą jej głębokość (nie powinna wystawać więcej niż 1mm za nią )
Czli do alu powinny byc takie same ale z dłuższym gwintem?
Bo zgłupiałem już kompletnie.
to zależy od felgi
każda fela ma własne osadzenie śrub i do jednych wystarczą śruby o standardowej długości do innych muszą być dłuższe
wszystko zależy od felgi
w sklepach motoryzacyjnych są do kupienia śruby do alu od poloneza, do większości felg pasują idealnie, ja takich używam, ale to tez zależy od felgi, jeśli jakiś wynalazek to bedzie inaczej
Ja zanabyłem fiatowske z MK II
nie powinno być problemu tylko kup jedną sztukę o obadaj, powinna wystawać z felgi na jakieś 10mm - 5mm to tarcza/bęben i 5mm piasta
> piasta
No to luz. Sprawdzałem. Fabryczne śruby wystają z alu na ok 14-15 zlosnik.gif
> piasta
piasta nie ma 5mm tylko 10mm
