[F] Pokretlo mawiewu nie dziala na 4 biegu
Pozostale 3 biegi chodza, 4 nie dziala. Jakas przyczyna i ewentualne sposoby naprawy?
> sposoby naprawy?
Jeżeli ogarniasz schematy to tu : schemacik nawiewu.
Na moje oko to albo coś w przełączniku albo przewód zielony do sprawdzenia. No i oczywiście styki w kostce rezystora.
Rezystor to raczej nie bardzo - 4 nie idzie przez rezystor. Rozmawialem z 51Cent i on rowniez zasugerowal wlacznik. Jutro bede go sprawdzal tylko nie bardzo wiem jak?
EDIT:
No i mam wiekszy problem bo nigdzie nie moge znalezc rezystora 4-pinowego jakimam u siebie
No właśnie mówię, że nie rezystor - zielony przewód do sprawdzenia i styki rezystora. Toż po to dałem Ci schemat cobyś zobaczył, ze "4" idzie bezposrednio zielonym na wiatrak.
No niestety trzeba troszkę zdemolować konsolę. Aby sprawdzić zielony przewód wystarczy rozłączyć obie wtyczki (na rezystorze i przełączniku) i przegwizdać omomierzem. Aby sprawdzić przełącznik trzeba zapodać jeden przewód omomierza na styk "wspólny" a drugi na '4" i dać pokrętło na "4".
Nie masz zmartwienia bo rezystor masz OK. Obstawiam 90% na zaśniedziałe styki w złączu rezystora. I od tego zacznij. Zdejmij wtyczkęz rezystora, włącz stacyjkę i nadmuch na "4" i zobacz czy pojawia się prąd na konektorze "4" (zielony przewód). Jeżeli nie ma to dopiero wtedy zabieraj sięza konsolę.
Z całym szacunkiem pozwolę sobie na małą modyfikację:
W ten sposób sprawdzimy, czy na tym złączu pojawi się napięcie (a nie prąd). Jak pojawi się to napięcie, to "przepuścić" je przez żarówkę (coby popłyną prąd). Żarówa porządna np. światła drogowe. Jeżeli napięcie zmierzone na tej żarówce będzie porównywalne z napięciem pokładowym, to przełącznik jest ok.
To cytując klasyka "oczywista oczywistość". Ale jeżeli styki są tylko nadpalone, to napięcie w zaproponowanej przez Ciebie próbie pojawi się, a wentylator nie ruszy.
> nie prąd).
Zgadza się, potoczność języka mnie zabiła wink.gif A jakiś czas temu sam komuś zwracałem na to uwagę zlosnik.gif
Masz rację. Wiatrak to nie LED, prądu potrzebuje dużo więc styk musi być bez rezystancji.
