rozrząd-żale się
no wiec postawiłem auto na wymianę rozrządu i paska od altka.
rozrząd kupiłem oryginał, pompę skf, pasek do altka bosch i rolkę napinającą.
po rozebraniu okazało sie niestety, że rozrząd był poprzednio robiony na patencie - tzn rolka, która powinna być przykręcona śrubą, jest umocowana na szpilce (szpilka była wklejona czy jakoś tam yikes.gif). no i przy próbie demontażu w/w szpilka odkleiła się - generalnie zaczęła się ruszać. dobrze, że nie w czasie jazdy!
dodam, że dotychczas wszystko w aucie było robione w aso, co potwierdza książka serwisowa, faktury, zlecenia naprawy i poprzedni właściciel (bdb znajomy). tak więc patent powstał w aso tuk.gif.
no więc dodatkowo do wymiany poszła pompa oleju i kupa uszczelek.
koszt końcowy diametralnie wzrósł. jeszcze nie liczylem, bo auto jeszcze się składa, ale już mnie bolą zęby icon_rolleyes.gif
znam to, bolesne dla portfela ale opłaca się zrobić to jak nalezy by póżniej być pewnym auta..
Sruba napicacza ma gwint w obudowie pompy oleju ktora jest aluminiowa. Latwo ten gwint zniszczyc zbyt mocno dokrecajac.
Uzywana pompa na allegro to koszt 50 zeta....
Matalowa uszczelka pod pompe, polowa tego, zimmering walu tez. Razem stówa.
używanej nie wstawie, bo skąd mam wiedzieć czy nie ma takiej samej usterki i ile kilometrów nalatane. okazało sie ze zamówiona pompa nie pasuje. innej nie ma w zamienniku. oryginal w aso to 800 lub 1000zł (jeszcze nie wiem która to). uszczelek nie liczę
silnik jak w podpisie czyli x18xe1??
tak.
nr z pompy to 81836 i drugi 90536036.
producent Magneti Marelli.
"okrągły otwór na smok, bez podstawki pod filtr, z uchem do czujnika"(tak napisał mechanik)
> dzięki
inter cars - 694, "fota - 250 tel. 85 6647501" - oddzial bialystok , tutaj mozesz sobie sam zamowic i odebrac ;P w moim sklepie sa trzy rozne ,a na podstawie rysunkow ciezko jest okreslic ktora wlasciwa dzwon do foty cena jak podalem
dzięki wielkie
edit obdzwoniłem wszystko w okolicy+polcar, fote, ic - nie mają takiej pompy. nawet nie można zamówić bo nie maję w centrali frown.gif
> dzięki wielkie
Może głupi pomysł ale sprawdź czy nie podejdzie pompa od Nubiry / Lanosa 1,6. Mocowania ma w tym samym miejscu tylko brak jest jednej "stopki"
Pompa Lanos
Pompa Viki
> a gdzie Ty pracujesz?
w tej stopce to siedzi jakiś czujnik, ale ta pompa do viki z linku to jest właśnie TO czego szukam.
jeśli sprzedawca potwierdzi numer części, to pewnie zdecyduję się jednak na używkę z tego linku.
niestety poza aso cześć nie występuje, a cena (1035zł) jest porażająca.
dzięki za pomoc
> porażająca.
> dzięki za pomoc
Sprawdziłem i do pompy Daewoo ta stopka jest dokręcana. Czujnik jest obok. Także jak nie wypali ta oryginalna z aukcji to spróbowałbym z Daewoo.
dzieki.
problem zakończony. wieczorem będę miał tą pompe z aukcji. jest identyczna jak w moim aucie.
A wystarczyło wytulejować otwór pod rolkę i byłoby po problemie. Kosz myślę ok. 15PLN.
> myślę ok. 15PLN.
ale niektórzy pseudo składacze, bo mechanicy to za daleko nazywać,
powtórzę - już był tam zrobiony patent z rozwierceniem i wbiciem/wklejeniem szplki. dalsze rozwiercanie tego otworu nie było możliwe, gdyż obok otworu przylega uszczelka. koszt 120zł, tak więc nie jest źle.
no to nie koniec moich problemów.
po złożeniu zaczęło coś huczeć/wyć. no więc ponowna rozbiórka - i tym razem okazało sie że pompa wody ma jakąś wadę fabryczną i wyje. poszła do reklamacji angryfire.gif
pompa to skf
> pompa to skf
A ten SKF to oryginał ze sklepu typu IC/Fota czy "oryginał " z Allegro ?
ze sklepu. juz oddałem i właśnie montuje sie kolejna pompa. icon_rolleyes.gif
