Wentylacja / klimatyzacja - wlot /zasysanie powietrza kabiny
Gdzie w Stilo znajduje się wlot powietrza zasysający powietrze wdmuchiwane do kabiny? Jeśli ktoś by dysponował rysunkiem poglądowym lub zdjęciem był bym wdzięczny za umieszczenie.
pod podszybiem dokładnie na środku.
A jest tam dostep wizualny ewentualnie taki aby trafić sondą ze srodkiem do czyszczenia klimatyzacji, bez zdejmowania podszybia?
3 kolki i sciagasz cale podszybie i masz dostep elegancki
> aby trafić sondą ze
Tylko z tym środkiem (pianką) uważaj, bo może on być przyczyną
błędnego działania klapek - kierownic powietrza.
IMHO najbardziej bezpieczną metodą dezynfekcji układu klimatyzacji
jest ozonowanie
Ja zrozumiałem że kolega chce czyścić sam wlot - do klapek i nagrzewnicy się raczej nie dostanie przez podszybie bo po drodze jest wentylator i filtr.
Oczywiście masz rację.
Z pianką należy uważać aplikując ją przez środkowe kratki nawiewu.
Najlepiej podać piankę tylko na skraplacz klimy od strony filtra PP
i przez kolanko odpływu wody.
myślę ze lepiej to zrobić na sucho tzn. bez podawania do nawiewu pianki, jak już jest napisane lepiej na sam skraplacz nanieść piankę a to dlatego że osobiście doświadczyłem naniesienia pianki na zakurzoną powierzchnię i nie jest to przyjemne wrażenie zapachowe gdy po odpaleniu klimy capi "posikanym sianem".
zdjąć podszybie, sucha szmatka w otwór nawiewu,wycieramy ile się da, odkurzacz, wysysamy co się da.składamy do kupy.
aplikujemy piankę na skraplacz po uprzednim wymontowaniu starego filtra i odkurzeniu miejsca gdzie jest przewidziane jego ponowne załorzenie, nie polecam też nanoszenia pianki na filtr, choć spotkałem się już z takim zaleceniem w opisie pianki.
> pianki
gwoli informacji dla user'ii, bo "ja to wiem a Ty to rozumiesz" biglaugh.gif
pianka nie odparowuje do końca, jeżeli się z nią przesadzi,
to pozostałości potrafią zakleić klapki, siłowniki itp.
Mam na szczęscie manuala.
A ten srodek do czyszczenia jest valeo i głowy nie dam ale chyba nie jest w postaci piany. Musze sprawdzić.
W instrukcji stoi napisane aby prysnąć środkiem przez wlot powietrza. Naturalnie filtr kabinowy trzeba wyciągnąć, a wentylator włączyć (aby rozprowadził środek). Najchętniej zaaplikowął bym Wurth'a który psika się do skraplacza od dołu ale kanału nie mam frown.gif
Ja z boku zrobiłem dziurkę 10mm, którą następnie zamknąłem klapką na dwóch małych blachowkrętach i jest git.
