nowe lampy
Czy ktoś z Was podpinał takie lampy u siebie.
Są wyposażone w przeciwmgielne-wcześniej miałem oryginalne bez tych świateł jak i nie mam włącznika tych świateł. w związku z tym mam pytanie o pomoc w tej kwestii.
??Czy jest pociągnięta instalacja -że wystarczy się wpiąć??
??Czy wystarczy odblokować zaślepiony przycisk na konsoli??
no da się załatwić
to zależy od modelu ale stawiam na to że nie będzie
hehe
np w moim nie było wcale przycisku
ale można na aledrogo kupić panel ze światłami za około 100pln
ale i tak cześć wiązki będziesz musiał pociągnąć
tu masz manual ale z FL`a
manual 1 z montażem i uruchomieniem przycisku
manual 2
Witam.
A masz przy reflektorach z tyłu zbędne wtyczki ? Ciekawi mnie, czy to może wystarcza, czy w każdym PII wtyczki do halogenów łącznie z kabelkami były.... takie żółte dwupinowe mam, i chyba, do tego są przeznaczone...
> Witam.
> są przeznaczone...
ja nie mam ale po wlutowaniu pstryczka w panel lampka na liczniku zabłysła. Pociągnąłem kabelek wg manuala od skrzynki z bezpiecznikami z kabiny pod maskę, kabelki + do halo, - z budy auta i działa wszystko idealnie. Sąsiadka ma 2003 bez halo ale wtyczki są.
Czyli jest szansa ok.gif Teraz tylko znaleźć rozbite lampy z halogenami i powinno dać się przełożyć... Przycisk to nie problem.
jak body obsługuje to mniej druciarni, jak nie to masz manuale i myślę ze też dasz radę 20.GIF
  • 1 miesiąc później...
Chwale sie.
mam już nowe lampy, świecą super teraz jeszcze podpiąć halo i bede zadowolony.
> Chwale sie.
> zadowolony.
Byles na regulacji reflektorow?? Zazwyczaj takie podrobki sa ciezkie do wyregulowania i swieca bez rewelacji icon_rolleyes.gif
a p2 ma takie ladne lampy ... imho wt ,ale wszystko kwestia gustu , wyreguluj dobrze bo oryginaly nie swieca super , a co dopiero zamienniki ok.gif
jesli to juz spamowaty watek, to smiem miec odmienne zdanie na temat ww. swieca daleko i szeroko - oczywiscie jesli sa ustwione na odpowiednim przyrzadzie a nie na SKP.
> Quote:
chyba zartujesz ... po 3 latach eksploatacji 2 sztuk p2 stwierdzam ,ze z tych waziutkich lamp i malych soczewek g.. widac , po drugie kolor zabarwia się na pomaranczowo od kierunkowskazow , taka budowa , po trzecie pamietam w tescie lamp w aś bardzo mizernie wypadły lampy p2
akurat w tescie AS wypadly dobrze, kiepsko to almery wypadly. reflektory wymienia sie co 2 lata jesli sie jezdzi non stop na mijania i moze dlatego - Tobie slabo swiecily. odlysnik soczewki fajnie wyglada po takim czasie.
co do swiecenia na pomaranczowo to nie wiem jak i dlaczego. hmm.gif nie zaobserwowalem w swoich reflektorach takiego czegos ... .
> miałem p2 i lampy to tam raczej tragicznie swieca
U mnie dobrze swiecily, a zarowki H1. Moze problem jest w elektryce i spadku napiecia na kablach, przez to zarowka slabiej swieci.
pewnie zaniedbane jezst zlacze glowne do reflektora.
Eeee.. miałem VW Passata B5, mam Vectrę C - każde z nich na soczewce i jakoś nie widzę aby PII tak tragicznie świeciło. Czyste szkło i jest OK
