kap, kap, kap .... olejem
Zobaczyłem dziś będąc u rodziców małą plamę oleju w garażu. Podjechałem Pandą, na szybko od spodu poświeciłem pod silnik, a tam od przodu, na misce (??) olejowej zapory zaciek. Uszczelka i wszystko powyżej uwalone olejem. Nad miską widać fragment karbowabego odlewu aluminiowego (blok silnika?) - również cały w oleju - ale jakby pięknie wyczyszczony. Nie mogłem za bardzo pod auto wejść a kanału nie ma, więc dokładnie nie potrafiłem określić skąd cieknie.
Jakieś podejrzenia i ewentualne koszty?
Pandziocha ma 64 000 km przelatane.
z ktorej strony ten zaciek ?
od przodu - patrząc od zderzaka widać czarką michę i na niej zaciek z oleju. Powyżej, też wszystko upaćkane.
> Tomku najlepiej zrób foto
> ja stawiam na uszczelkę pokrywy zaworów jak cieknie powyżej miski
no tak mi się zdaje, że to musi być powyżej miski. od doły by nie zachlapało takiego pbszaru.
Postaram się dokładniej temu przyjrzeć w najbliższym czasie. Tylko nie wiem, kiedy będzie okazja :|
> to moze uszczelka pod miska
chyba coś wyżej :|
Ja stawiam na uszczelkę pokrywy zaworów. Pamiętam, że w moim Miśku też z tamtąd ciekło, z tym że mniej intensywnie.
> chyba coś wyżej :|
Uszczelka pokrywy zaworów, lub ewentualnie uszczelniacz przy cewkach,
No to wreszcie chwilka jest, by foty wrzucić.
TU kilka poglądowych. Za wiele tam nie widać - ale chyba tylko uszczelka miski.
jeśli potwierdzacie, proszę o wskazówki co do wymiany (o ile dam sam radę).
> uszczelka miski.
> radę).
puściło uszczelnienie miski olejowej - samemu ciężko zrobić - nie ma tam typowej uszczelki tylko na takie silikonowe uszczelnienie - odkręcić miskę ładnie wyczyścić odtłuścić nałożyć skręcić waytogo.gif
też to przerabiałem i na gwarancji mi wymienili całą miskę.
naprawa: trzeba dokładnie oskrobać stare uszczelnienie (z silnika i miski), nałożyć nowe i przymocować miskę. No i autko musi przez noc postać żeby "klej" nie puścił
> aha i olej trzeba spuścić najpierw
thx. Chyba zlecę to "na zewnątrz".
> chyba silikon poszedł się ...
Za dużo kombinowania jak widzę. Panda stoi 20 km ode mnie - jak gdzieś puści, to takl będę sobie jeździł tam i nazot smile.gif
