Astra 1.7D - nie działa ogrzewanie
Wygląda na to, że termostat działa normalnie, bo temperatura rośnie i po paru km jazdy ustala się tym poziomie, co dawniej. Z nawiewów jednak leci zimne powietrze. Co to może być?
Zatkana nagrzewnica, albo niedziałająca przesłona kierująca powietrze na nagrzewnicę.
> na nagrzewnicę.
Tudzież cięgno od klapki kierującej powietrze:
1. Pękło mocowanie pancerza.
2. Pękło mocowanie samej linki do ramion dźwigienek.
3. Zeskoczyła linka z zaczepów na ramionach dźwigienek.
PZDR VEN
A może przyczyna prozaiczna - za niski poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
> wyrównawczym.
Może stosowałeś jakieś uszczelniacze do układu chłodzenia, potrafią odkładać się właśnie w nagrzewnicy blokując przepływ płynu.
Możesz sprawdzić przewody idące do nagrzewnicy, jeśli są gorące to problem z klapką, lub jej regulacją. Jeśli są chłodne, głównie powrót to masz zatkaną nagrzewnicę.
Nic takiego nie wlewałem. Rok temu zalałem układ prestonem i było dobrze. Dzisiaj przestało grzać.
Sprawdzę jak będzie widno, bo dzisiaj po ciemku to nawet już nie sprawdzałem poziomu płynu.
> wyrównawczym.
Rzeczywiście, to była przyczyna - w zbiorniczku nie było w ogóle płynu. Dziwi mnie to, bo poziom płynu sprawdzam regularnie 1-2 razy w miesiącu i nigdy ubytków nie było. A tu nagle zniknęło 2 litry (tyle dolałem).
Na złączkach żadnych wycieków nie widać. Jak szukać, gdzie ucieka?
Przyczyny wycieku moga byc rozne. Na pocztatek:
-sprawdz, czy w okolicach pompy cieczy nie ma sladow plynu, szczegolnie na zimnym silniku;
-czy nie ma nadmiernego parowania w kabinie pasazerskiej, tudziez mokrych dywanikow/wykladziny;
-sprawdz, czy zlacza aluminiowej czesci chlodnicy w polaczeniu z czescia platikowa sa czyte, bez zaciekow i nalotow,
-sprawdz, czy silnik zaraz po uruchomieniu na zimno pracuje rowno, nie drzy, czy z rury wydechowej nie wydobywaja sie kleby bialego/siwego dymu?
