EGR i turbina - pytanie
Witajcie
Gdzieś na usnecie, przewijał się temat usunięcia EGR ktoś zastosował następujący argument przeciwko usunięciu EGR
> EGR upuszcza cisnienie z kolektora przy zmianie biegów chroniąc turbine przed
> gwałtowną zmianą predkosci - chmurka przy zmianie biegów
Nie wiem co o tym myśleć, proszę o Wasze opinie w tym temacie.
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
większej głupoty nie słyszałem
EGR to nic innego jak recyrkulacja spalin
czyli wpuszczanie efektu spalania ropy z powrotem do komory spalania
czyli ma na celu "zmniejszenie" spalania i ograniczenie szkodliwych substancji wydostających się do atmosfery
efekt jest taki
że cały dolot masz zawalony sadzą i mniejszą reakcję auta na gaz
a elementem odpowiadającym za odprowadzenie ciśnienia ze sprężarki jest blow-off a nie egr to tak na marginesie
egr to chiba dziala na "pedal gazu", wiec "biegi" to lichy arg.
Do ochrony turbo to jest overboost.
Egr sluzy do zakurzania silnika.
edyta
spory watek o egr ( stilo )
> nie no jest jakis plus
> z EGR szybciej sie silnik nagrzewa
> Witajcie
Czy wystarczającą odpowiedzią na Twoje pytanie będzie ~200kkm na seryjnej sprężarce w tym ok 150kkm po zaślepieniu EGRa?
Po odpuszczeniu gazu (hamowanie silnikiem) motor się nie zatrzymuje smile.gif tak więc powietrze sprężane przez hamujące turbo i tak wydostanie się przez motor i pójdzie w wydech na skutek pracy głowicy. Temat fali odbitej można imho pominąć w tym przypadku - pamiętaj, że jest to układ wymuszony. Praca zaworu jest zależna min od prędkości obrotowej - mapę już kiedyś wklejałem.
Dlaczego w benzynie stosują zawór upustowy - tam bardzo istotny jest afr, w dieslu tak naprawde ma on duzo mniejsze znaczenie - problem większej ilości powietrza vs ilość paliwa praktycznie nie istnieje - w drugą stronę i owszem.
Reasumując - uważam, że nie masz się czym martwić.
Takie ciekawostki jeszcze do mnie trafiły i zdrowo mi w głowie namieszały:
Dokładnie
Jesli EGR jest zablokowane i nie trzyma cisnienia to nadcisnenie idzie w
wydech....
przepływomierz prawidłowo widzi 50 kg a w cylindrze jest ze 30 i masz
oszukany skład
Turbiny maja zawór upstowy ale w benzyniakach i sa to zupełne inne
konstrukcje
Turbino o zmiennej geomtrii nie maja
W skrajnym przypadku
Wyobraz sobie ze piłujesz na 3biegu ostro pod góre, np wyprzedzasz TIRa
obroty powiedzmy 4000.
Turbina pracuje pełną parą i kreci sie ok 100tys obr, i zmienamy szybko bieg
na IV albogwałtownie hamujemy.
Obroty szybko spadają a turbina powoli, duze sisnienie tez jest w
intercoolerze i przewodach.
efektem bedzie przeladowanie zatem sterownik otwiera EGR i upuszcza troche
cianiena - i jesli
w EGR jest troche luznego syfu to go wydmuchuje.
Idea jest ochrona układu przeniesienia napędu i turbiny ( naprezenie
łopatek)
Jak to sprawidzic - wez tester i sie przejedz -w detalu ustaw strategie
zaworu EGR i zobaczysz na BOSCH 16EDC widac dokladnie
Skad wie ze zmianiamy bieg?
czujnik sprzegła - lub hamulca zmienia strategie (mape) wtrysku
Wczasie jazdy wcisnij lekko stop by zapaliły sie swiatla - powinien strcic
sporo mocy.
> w 1.3 jtd jest EGR?
i powiadacie ze autko by lepiej chodzilo jakby to wywalic?
mogę ci powiedzieć z mojego doświadczenia
auto jest bardziej zrywne lepiej reaguje na gaz
dodatkowo jest mniejszy bąk z rury przy gwałtownym przyśpieszaniu
a w ktorym miejscu jest ten zawor w 1.3? ma ktos jakas fotke moze?
między dolotem do głowicy a kolektorem wydechowym
daj foto to ci pokaże
jak masz pandzioche to se daruj.. ale wpierw to sprawdz. W aso widzialem jak sie przymierzali do czyszczenia EGRa to musieli upuscic silnik z lap bo inaczej nihu miejsca. Nie wiem czy tacy niegramotni czy to procedura ASO. Sa ludzie i ludzie. Nie wiem nie znam sie. Pisze co widzialem wink.gif
tak wyglada ten silniczek:)
hehe
co mam ci na słupku pokazać
wstaw foto kompletnego z osprzętem
> hehe
tylko cos takiego znalazlem
przez osłonę g widać wytłumaczę na przykładzie
silników 1,9 jtd
egr jest połączone z klapą gaszącą przy wlocie do głowicy i wydechem
w 1,9 przeważenie mieści się za blokiem silnika po zdjęciu osłony i rurką karbowaną jest połączony do klapy gaszącej
dodatkowo podpięta jest do niego wiązka kabli
A elektronika nie bedzie protestowała jak się to usunie?
Przez weekend obadam gdzie ten zawór i jak go wywalic:)
hehe nie zawór zostawiasz zaślepiasz go tylko
jak masz możliwość zaślep od strony wydechu
jak nie
zaślep od strony dolotu
Diesel nie ma przepustnicy wiec fali odbitej w stronę turbo nie będzie. Motor się kręci, luft leci w wydech przez głowicę a spręzarka hamuje. Podepnij manometr to zobaczysz jak gwałtownie ciśnienie w kolektorze ssącym spada....
Pozdro
Każda turbosprężarka ma coś takiego jak waste gate, poczytaj sobie o tym, a zrozumiesz co się dzieje z ciśnieniem.
  • 1 rok później...
Po wyczyszczeniu problemy na jakiś czas ustały. Ostatnio znowu zaczęła zapalać się kontrolka, więc zawiozłem z powrotem do mechanika auto. Tym razem stwierdzono, że turbo jest do wymiany (w środku pełno sadzy).
Auto odebrałem i zaczałem się rozglądać za turbo no i teraz ciekawa sprawa. Kontrolka mi się teraz nie zapala, ale turbo się budzi dużo później.
Sam już nie wiem co z tym zrobić.
Może to jednak nie wina turbo.
a na jakiej podstawie stwierdził że turbo padło ???
czy auto miało aktywną diagnostykę przeprowadzoną ??
Pojechałem do nich, bo chciałem, żeby oczyścili i zaślepili EGR. Stwierdzili, że trzeba wymienić turbo bo jest w nim pełno sadzy icon_eek.gif
Odebrałem auto, bo potrzebuje je na dojazdy do pracy. Co ciekawe po odbiorze, kontrolka juz mi sie nie zapalała, ale auto było przymulone (turbina wstawała dużo później). Po okolo 100 kilometrach objaw ten zanikł i teraz jeździ ok, a kontrolka się nie świeci.
Sam już nie wiem czy faktycznie trzeba zmieniać to turbo.
nie trzeba, podjedź do kogoś kto ma w Twojej okolicy FESa i zrób logowanie auta. wtedy będzie wiadomo co mu dolega, bo inaczej wymienisz wszystko a okaże się że jakaś pierdółka była
no tak 4.5k byś zapłacił
za wymianę jakiś 1k pewnie
dla nich sam zysk
rozumie że mowa była o stronę gorącą
no a co oni chcieli znaleźć
ciekawe czy wydech też by ci kazali wymienić bo jest w nim sadza ?
zaślepiłeś egr czyli wyeliminowałeś usterkę (doraźnie )
czyli niedziałający komponent
tera wypadało by to jeszcze wywalić z softu
przegoniłeś auto więc i wydmuchałeś sadzę z turbiny, wydechu itp
więc zaczęło jeździć normalnie
trzeba zrobić diagnostykę aktywną auta
Chyba dam to do jeszcze jednego mechanika, żeby porównać ich opinie.
jedź do kogoś kto ma pojęcie o logowaniu aktywnym samochodu
sprawdzi parametry i będzie wszystko wiadomo
Mouk, daj znać czy poradziłeś sobie z problemem ?
Panowie mam pytanie ... czy EGR powinien działać w zakresie 0-100% ? Na moim wykresie z FES jest otwarcie max 45%.
  • 4 tygodnie później...
> otwarcie max 45%.
Chwilowo problem rozwiązała sarna na którą wjechałem:) Jak auto się złoży do kupy, to będe dalej badał temat:)
