Drżenie kiery przy przyśpieszaniu
Pacjent to CC 1.1
Podczas przyśpieszania jest wrażenie jak by koło było krzywe ale wszystkie są proste. Łożyska w kołach dobre, luzów żadnych nie ma. Co to może być? Dodam iż sytuacja ta ma miejsce wyłącznie przy przyśpieszaniu.
> Pacjent to CC 1.1
koła wyważone?
może guz na oponie
> koła wyważone?
> może guz na oponie
opony ok
Jak było by to od opony to drżało by również przy zwalnianiu a tu tylko jak przyśpieszam.
> Pacjent to CC 1.1
ja mialem identycznie w agencie jak lozyska w kolach powiedzialy pa pa
> Pacjent to CC 1.1
w moim przypadku zawieszenie silnia było zuzyte zmieniłem łape silnika i ustalo jak reką odjoł.
> wyrobione kielichy polosi w skrzyni
Czyli kielichy do wymiamy czy co?
Którys z wewnętrznych przegubów.
> Stracilem kiedys dwa dni z zycia by dojsc do tego
Od czego najlepiej zacząć? Jeśli są zużyte to powinny być luzy czy jak? Co najlepiej wymienić? Obie strony? Powiem że troche jest to denerwujące
> to denerwujące
Trzeba to rozebrać i ocenić stan kielicha wewnątrz - czy nie posiada wgłębień po przegubie trojpalczastym. To od nich pochodzi potem wibracja.
Na puntokąciku znalazłem taki post
Pzdr
generalnie to przekopałem połowe przeniesienia napędu i nic.
Jeszcze pytanko, czy winne mogło by byś sprzęgło? Bo już jest troche kiepskie ale jakoś nie chce mi się wierzyć że to to. confused.gif
smile.gif miałem ten sam przypadek i u mnie przyczyną był zużyty wahacz waytogo.gif
