wymiana lusterek na te z migaczami :)
Ktoś niestety upie... mi w nocy lusterko. Tnąc po kosztach kupiłem na allegro nieoryginalne, ale za to z migaczami i postojówkami. Napiszcie, czy macie jakiś pomysł na połączenie kabli to migaczy i postojówek z lusterek? Chodzi mi o to, jaką drogą tam się dostać?
> dostać?
Kolega pewnie kupił coś takiego:
http://www.allegro.pl/item837305170_lusterka_m3_tuning_full_opcja_fiat_bravo_brava.html
lub to
http://www.allegro.pl/item829674487_lusterka_tuning_m3_migacze_led_fiat_bravo_brava.html
Jeżeli chodzi o podłączenie to myślę, że najlepiej podłączyć się pod boczne kierunki. Wolałbym aby tam było 6 diód pomarańczowych zamiast tych niebieskich , i ciekawe co policial.gif na coś takiego (potrzebna homologacja czy nie)?
> dostać?
Zdejmujesz zaślepkę gumiana od środka, pod niąjest śruba - odkręcasz i już
Jest przepust na kable, dalej w drzwi i dalej juz przepusem w drzwiach ( styki można dokupic w ASO )
> i już
Gdzie znajduje się ta zaślepka?
Tako gumecka na tym trójkącie w drzwiach po przeciwnej stronie lusterka
> lusterka
I niby skad tam wziac prad do kierukowskazu?
> wpiąć się pod boczne kierunki
Ale pytalem drabinka skad, bo napisal:
"Tako gumecka na tym trójkącie w drzwiach po przeciwnej stronie lusterka"
A zeby pzes ta gumecka cokolwiek pociagnac - trzeba najpierw zabrac troche pradu z kierunkowskazu w blotniku :-)
A przymierzyles sobie trojkaty? Bo te od lusterek pasuja z ledwoscia dwiema srubami.
Trzecia niestety nie pasuje.
Trzeba sie sporo nagimnastykowac zeby to spasowac.
POmijam fakt, ze trojkaty sa plastikowe - wiec nie polecam wkrecac w nie srub. Lepiej przez otwory przeciagnac ciensze, metalowe, dlugie sruby a z drugiej strony dac nakretke z podkladka.
Dzisiaj wlasnie kupilem te lusterka - jak podlacze dam znac jak wyszlo.
Niestety same lusterka (szybki) sa okolo dwa razy mniejsze niz oryginalne - wiec widocznosc bedzie mocno ograniczona.
pzdr
No dobra może troszkę nieprecyzyjnie, najprościej byłoby podłączyć się w skrzynce bezpieczników pod przewody od kierunków a następnie przepustami w drzwiach do lusterek. Kolorów przewodów niestety nie pamiętam, jak znajdę rozpiskę to dam znać
Ano przez dziurkę trzeba kabelki pociągnąc do źródełka prądu
O i teraz to ma sens :-)
Albo z kierownicy albo z bocznego kierunku :-)
Owszem - tak tez mozna.
Nie znajac kolorow przewodow mozna nasluchiwac, ktory przekaznik tyka podczas wlaczania dzwigni kierunkowskazu a pozniej miernikiem sprawdzic na ktorych koncowkach przekaznika na przemian jest napiecie i go nie ma - bo to znaczy, ze do tych koncowek trzeba sie podpiac :-)
Dobrze kombinujesz Watsonie
Wymieniłem właśnie. Są fajne, tylko 3 niebieskie diody cały czas się świecą podczas jazdy, aż razi w oczy. Ludzie na ulicy aż się odwracają. Nie wiem co na to policja. Zna ktoś te przepisy??
Nie podlaczaj niebieskiego przewodu. Podlacz tylko bialy i czarny i beda Ci sie swiecily tylko pomaranczowe.
Ja wymienilem wlasnie niebieskie na pomaranczowe i teraz mam 6 pomaranczowych. Nie bylo to proste ale sie udalo.
Ja jeszcze bede probowal wydlubac przezroczysty plastik i diody z tych lusterek i sprobowac wmontowac je w oryginalne fiatowskie.
pzdr
P.S
na ile srub przymocowales uchwyt lusterka? Na dwie? Bo trzecie nie pasuje?
> pasuje?
U mnie 3 pasowały idealnie
A bo masz Bravo.
A u mnie trzeba sie troche bedzie nagimnastykowac.
Wkreciles wkrety w plastik? Nie popekal?
Ja jednak przez otwory przeloze sruby a do blachy przykrece za pomoca nakretek.
pzdr
