Świece? Kable? Dobry trop?
Pacjent: Mondeo 2004, 2.5 V6, inst. BRC sq56 od 9 kkm, przebieg auta 95 kkm
Wszystko śmiga jak należy. Miesiąc temu "check engine". Diagnoza z kompa -> błąd 171 i 174 -> zbyt uboga/bogata mieszanka. Błąd skasowany, polecono odwiedzenie gaziarza. Nie mam czasu, jeżdżę normalnie, check się nie zapala.
Wczoraj w końcu wizyta u gaziarza, opisanie sprawy. Gaziarz podpina do kompa, stwierdza, że jest ok, ale wgrywa coś na nowo (jakieś mapy etc). Wyjazd od gaziarza, w drodze do domu "check engine". Dziś ponowna wizyta, odczytanie błędów z kompa - błąd 171 i 174 - z jednej strony za uboga, z drugiej za bogata mieszanka (sic!). Błąd skasowany (godzinę później znów się pojawił).
Diagnoza gaziarza - nic takiego, ale można zmienić świece i powinno ustąpić. Jeśli nie ustąpi to kable WN.
Tu pytanie - czy świece i kable to właściwy trop czy po prostu nie wie co i jak i dlatego szuka od podstaw?
Nadmieniam, że auto jeździ normalnie.
edit: wg książki serwisowej świece zmienione 20.08.2007 przy 57 kkm, mają zatem 2,5 roku i 38 kkm. O auto dbam, więc mogę zmienić, bardziej interesuje mnie zdanie tutejszych fachowców czy to szukanie po omacku czy prawidłowy tok sprawy...
Maca po ciemku.
1. Zastanówmy się co by było gdyby np. wieszał sie na chwilę wtryskiwacz gazu. Moim zdaniem wzrosła by ilośc tlenu w spalinach co komp zinterpretował by jako za ubogą mieszankę. Chwila jazdy na takiej i komp się adaptuje, zwieksza dozowanie (masz jedną sondę na trzy garki) i juz ma ok. Potem wtryskiwacz odwiesza się i.... nagle to co sobie ustawił po adaptacji jest za bogato.
Przy trzech garkach na jedną sondę wyłaczenie wtryskiwacza to zmiana spalin o 30 %. Z kolei wylaczenie jednego garka to nie az tak bardzo wyczuwalna roznica w mocy bo silnik ma ich 6, czyli zmiana o 15 %.
Niekoniecznie zresztą musi być pelne wylaczenie wtryskiwacza, moze byc przytkanie.
To tylko moje domniemanie.
2. Z jakichś powodów prestaje docierac do kompa sygnał z sondy... jest za ubogo lub za bogato (jezeli na sonde idzie jakies napiecie z kompa). Komp sie adaptuje. Sygnal powraca, jest za bogato/ubogo.
Kable i swiece ? Trudno mi sobie wyobrazić zeby miały az taki wplyw na mieszanke jezeli auto jezdzi normalnie.
Teoretycznie szuka po omacku, ale w praktyce różnie bywa.
Na początek, wykręć po prostu świece i je wyczyść, sprawdź też czy przerwa jest OK. wink.gif Jeśli nie ustąpi wtedy będziemy myśleć dalej. waytogo.gif
> przerwa jest OK. Jeśli nie ustąpi wtedy będziemy myśleć dalej.
Kiedyś samochód mi się lekko mulił i strzelał.
Przeczyściłem świece i strzelał jeszcze gorzej.
Oczywiście trochę odbiegłem od tematu ale tyle sądzę o czyszczeniu świec.
Jak dla mnie gaziarz próbuje na czuja.
Gdzie byłeś z tym BRC? Mi raczej wygląda że mieszanka LPG za uboga i dlatego miałeś kontrolkę. Jesli bogato to nie problem. Instalacja dobrze dostrojona w zakresie obciążen?
Nie grzebie w aucie, nie mam czasu/ochoty itp wink.gif Albo wymienię świece albo nie wink.gif Raczej wymienię, bo mają prawie 40 tysięcy.
Tam gdzie mi założyli, w Mexolu na Mogilskiej.
Były dwa błędy - zarówno za bogata jak i za uboga. Gość się zdziwił, że oba naraz, mówił, że to dziwne. Dlatego pomyślałem, że leci po omacku.
Nie mam pojęcia.
> Maca po ciemku.
Tak pomyślałem.
> za bogato.
> zmiana o 15 %.
> byc przytkanie.
> bogato/ubogo.
Totalnie się nie znam na sondach, wtryskiwaczach i kompach. Właśnie dlatego mam problem co robić. Mogę wymienić świece, ale podejrzewam, że to szukanie po omacku, a tymczasem problem zostaje. Martwię się tylko czy rzeczywisty problem (cokolwiek by to nie było) nie psuje mi auta zlosnik.gif
Przechodziłem błąd ubogiej mieszanki. Sprawcą okazał się przepływomierz. Posiadając serwisówki samochodu i prosty interfejs do OBD2 sam takie cuś zdiagnozujesz.
> Nie posiadam niczego takiego
Podjedź do A.Burdy link
Robi BRC, ma sprzęt diagnostyczny i dużo umie, dla niego check nie jest sygnałem żeby skasować błąd, ale drążyć temat.
Jeśli by to były świece, to podmieni na próbę.
Dzięki serdeczne, podjadę.
Nie zmieniaj kabli i świec, zmień gazownika. Typowe zachowanie partaczy montujących gaz - jak coś się pierdzieli to zawsze Kable i świece. Nie wiem jak można spojżeć człowiekowi w oczy kiedy się takie brednie mówi, czy oni wszyscy sądzą iż kierowcy to ciemna masa która niczego nie wie, i na niczym się nie zna? Ech... trzeba wyregulować dobrze instalkę , takie błędy to na 100% wina złych ustawień.
Po krótkiej rozmowie z gazownikiem, w której powiedziałem mu, że dla mnie kable i świece to brnięcie po omacku przyznał mi rację (sic!) i powiedział, żebym zostawił mu w najbliższym czasie auto na jeden dzień. Poszuka dokładnie problemu.
Na pewno ? W Mondeo MKII 2.5 V6 Duratec jest. Zaraz za filtrem powietrza, na przewodzie powietrza.
> mówię o serwisówkach samochodu, cokolwiek to nie oznacza
Podręcznik serwisowy konkretnego modelu auta zawierający dane referencyjne czujników i procedury diagnostyczne niezbędne do wykrywania usterek skromny.gif
> wykrywania usterek
> skopiowałeś to z wikipedii?
> Jeszcze raz zapytam: Na pewno ? Kliken machen.
Nie mam pojęcia co to jest i co ma wspólnego z pytaniem o kable i świece zlosnik.gif
> świece
To (przepływomierz), jak pisze jeden z kolegów, może być przyczyną Twoich problemów z autem, które poruszasz na tym forum i o pomoc w rozwiązaniu których nas prosisz. Dla mnie EOT.
Doceniam, ale stwierdzenie
jest dla mnie zupełnie niejadalne smile.gif Ja chciałem wiedzieć czy mam przystawić do ściany gaziarza bo ściemnia ws. kabli i świec (co też uczyniłem) czy nie. Nie znam się na grzebaniu pod machą i niech tak zostanie.
