wymiana termostatu
witam,
czy warto samemu wymienić termostat czy lepiej jechać do aso i się nie grzebać ? termostat się nie domyka.
z tego co znalazłemna necie jest tam jakiś dziwny temat cewek, oringa i wycieków oleju spod cewek w przypadku jak się tego nie potraktuje silikonem.
co Wy na to ?
za termostat wahlera lub verneta zapłacę 40zł w IC.
> witam,
> co Wy na to ?
hej
po kolei
1.stawiasz samochód tak by strona kierowcy była wyżej niż pasażera
2. zaopatrujesz się w Paraflu i opaskę na wąż oraz wodę destylkę no i np 2 słoiki by sobie paraflu wymieszać "pół na pół"
3. otwierasz maskę i odpinasz rurę idącą od pasa przedniego do obudowy filtra
4. odpinasz fitr
5. odkręcasz obudowę filtra ( 2 śrubki na kluczyk10)
6. następnie odpinasz śrubokrętem opaskę na wężu idącym do chłodnicy i powoli go zsuwasz z rury termostatu
7. bierzesz grzechotkę z przedłużką i odkręcasz 2 śruby mocujące termostat do bloku silnika
8. następnie dokładnie osuszasz i oczyszczasz miejsce mocowania termostatu -w zestawie jest uszczelka- można ją przesmarować uszczelniaczem wysokotemperaturowym np wurth black waytogo.gif
9. składasz w odwrotnej kolejności dociągając na zmianę śruby
10 wlewasz płyn pamiętając by przed wlaniem do chłodnicy odkręcić odpowietrzacz na chłodnicy i wlewać aż się przeleje
11. zakręcasz i uruchamiasz samochód aż się nagrzeje ( włącz na max ogrzewanie) a następnie odkręcasz lekko odpowietrzacz na wężu od nagrzewnicy- z tyłu silnika - uwaga można się poparzyć nono.gif
12. resztę sposobów odpowietrzania w poście pt "falująca wskazówka" grinser006.gif
ja bym zapłacił parę groszy i oddał do ASO - ryzyko jest że będzie wskaźnik falował wiec to będzie potem Aso kłopot a nie Twój biglaugh.gif
Derek, co do hamulców nie mogę Cię pojąć,
ale ten manual zrobiłeś, że nie ma bata we wsi.
Dobrze by było wrzucić to na naszą stronkę do manuali.
> hej
> żadnych cewek nie ruszasz
> po kolei
> obudowy filtra
> 4. odpinasz fitr
> a i polecam oryginalny termostat- miałem oba
> jak znajdę odpowiednie foto silnika to wrzucę
dzięki !, że się Tobie chciało.
vernet ponoć robi termostaty dla fiata.
ale skoro sugerujesz aby kupić oryginał to chyba tak zrobię.
mój wytrzymał blisko 6 lat.
co do falowania wskaźnika, zmieniłem płyn jakiś czas temu i tego problemu nie miałem, licze że i tym razem się uda.
czy podczas demontażu termostatu wypadnie dużo płynu ?
chłopie jakbyś wymienił samemu 5 termostatów rożnych producentów to też byś wiedział co i jak grinser006.gif
myślę że jak ustawisz w odpowiedni sposób samochód to jakieś 0,5-0,7 litra waytogo.gif
> Gratuluję
Za zgodą autora opis umieszczony w Plikowni.
> nie - dla pandy robi Behr
> no i super
> litra
a więc dziś zmieniłem termostat/jak rasowy mechanik-wieczorem pod blokiem/, zajęło mi to 1h, generalnie jest bardzo mało miejsca.
bez śćiągania cewek, kompa i aku nie ma luksusu ale jest to wykonalne.
po odkręceniu śrub mocujących termostat odklejamy go od głowicy i razem z wężem bierzemy do góry celem zdjęcia fabrycznej opaski, nie da się zdjąć fabrycznej opaski na przykręconym termostacie.
termostat siedzi bardzo mocno w wężu, przez skręcanie da się jednak zdjąć.
następnie opieramy wąż o aku i czyścimy powierzchnię do której przylega termostat - część widać a część nie, ale delikatnie paznokciem i resztki starej uszczelki bez problemu schodzą.
przed całą operacją należy uważnie obejrzeć zdjęcia, które zrobił autor umieszczonego już manuala, ta wiedza będzie na pewno pomocna.
po przykręceniu nowego termostatu należy założyć wąż z opaską /28-40mm/, śrubą do góry /tuż pod cewką/ inaczej opaska przetrze drugi wąź idący pod spodem.
wg podpowiedzi kupiłem orginalny termostat z orginalną uszczelką - zapłaciłem 93zł ale rezultat jest taki że wskazówka ani drgnie i stoi tak jak było na sprawnym termostacie po środku.
co warto jeszcze dodać to fakt, że nie użyłem żadnego uszczelniacza, przecieków nie ma./na szczęście/.
bardzo pomocna będzie lampa jarzeniowa 12V.
i jeszcze jedno faktycznie producentem orginalnego termostatu jest BEHR made in italy. temperatura cokolwiek oznacza to 87*. - ale z uwagi na utrudnioną jego wymianę warto jest kupić oryginał.
grinser006.gif zobaczymy jak się zimno zrobi - "wariacje" termostatu ujawniają się przy minusowych temperaturach biglaugh.gif
