Głośniki ze zwrotnicą w drzwiach przednich
> Witam,
> czy montował ktoś z przodu coś odseparowanego np.
> http://www.allegro.pl/item831420343_helix_62_1_system_helix_mega_brzmienie.html
> Rozumiem że dystanse są niezbędne tak? Jak wygląda z głuszeniem
> drzwi?
wiecej na ten tamet pewnie powie szyba i inni znawcy, ja wiem tylko tyle: drzwi są bardzo słabo wygłuszone;/
A tak z innej beczki - kupiłeś w końcu Pandę?
ja tam nowy nie znam się ale wygłuszyć drzwi to trzeba bo tak to będzie kiszka
również dystanse najlepiej z mdfu koszt okolo 20 zl sztuka
zwrotnice w drzwiach się nie zmieszczą lepiej przy nadkolu czy schowek
taki z niego znawca jak z mnie baletnica, a co do zestawu to ja mam taki zestaw dokładnie i pierwsza sprawa drzwi trzeba wygłuszyć, a zwrotnice można spokojnie zmieścić w drzwiach
A jak radzicie jechać np tu
http://www.allegro.pl/item841442159_profesjonalne_wygluszanie_drzwi_warsztat_poznan.html
Czy samemu robić?
Problem nie tkwi że nie umiałbym tego robić tylko że czasami czas poświęcony na coś takiego plus nerwy plus materiały plus nieprzewidziane problemy.. poprostu nie zawsze warto samemu, co myślicie?
A kolega z czerwonej pandy ma helixy pod radiem podłączone?
> Czy samemu robić?
> myślicie?
tak, pod radiem mam i całkiem dają radę ale się teraz już zastanawiam nad jakimś małym wzmacniaczem 2 x 50W. Ale ogólnie nie jest źle. A co do wygłuszania to rób sam jest to proste nie ma żadnych problemów, a wyjdzie ci taniej sporo taniej. Poza tym lepiej gra jak zrobisz sam he he, własna robota "lepiej smakuje".
Oni tutaj chcą 350zł za parę drzwi ! Przy użyciu tych najtańszych mat. Maty te kosztują po 8zł za kawałek 25x50cm a mi takich mat wyszło 9 kawałków, to wychodzi materiału za 72zł. To nawet jak dasz jeszcze więcej tych mat to wyjdzie ci koło 100zł.
Jak chcesz jeszcze lepiej mieć wygłuszone to kup maty STP (dobre maty) 17zł za kawałek, to i tak ci wyjdzie taniej niż 350zł.
Wybór należy do Ciebie he he.
A narzędzia to śruboktęt, suszarka, szmatka i denaturat np.
Jeżeli chodzi o wygłuszenie drzwi to lepiej zrobić to samemu i mieć satysfakcję z porządnie wykonanego wygłuszenia.
Odnośnie zwrotnic to osobiście nie montowałbym ich w drzwiach bo panuje tam wilgoć (jesienią i zimą) i nie jest to zbyt szczęśliwe środowisko dla nich.
Zestaw tych Helixów świetnie sprawdza się w Pandzie i na pewno będziesz z nich zadowolony. Proponuję tylko od razu na początku kupić nowe kable przyłączeniowe, bo te z zestawu nie wyglądają zbyt przekonująco.
> zbyt przekonująco.
Ja zrobiłem na tych kablach z zestawu i jest ok, a wilgoć to jak wygłuszysz drzwi to zamykasz komorę drzwiową, a ja te zwrotnice mam umiejscowione między plastikowym boczkiem a matami i jeszcze oryginalną pianką więc nie ma dostępu wilgoci
ja mam zwrotnice od helixów zamontowane pod plastykiem obok drzwi, w rejonie nóg. Dobre miejsce moim zdaniem.
a ja te zwrotnice
Dzięki wszystkim za info, no właśnie samemu trzeba to zrobić, a powiedzcie jeszcze, fotosa jakiegoś nie ma z przebiegu prac lub z efektu finalnego?
Weź pod uwagę wygłuszanie taśmą dekarską. Bardzo dobrze sie dopasowuje do drzwi a efekt taki sam jak i drogimi matami ok.gif
Garaż, maty , opalarka 3h i po robocie. Efekty pozytywne z tym że jedna warstwa to mało.
Dokładnie, połozyłem dwie wewnatrz drzwi i jedna warstwe na zewnatrz i jest ok ok.gif
Jednak wątpie że nie ma różnicy czy to jest taśma dekarska czy dynamaty. Ale pewnie dla normalnego szarego człowieczka różnicy dużej nie będzie, chociaż jak bym teraz wygłuszał to kupił bym te STP nie są drogie a pewnie lepsze od dekarskiej i app boll itp. Na Dynamaty to raczej szkoda kaski, ale STP jeszcze jeszcze.
> jeszcze.
Jesli jestes audiofilem i stac cie na maty za kilka stówek to spoko ok.gif Dla sprzetu niskobudzetowego tasma dekarska starcza, i na kaciku CA nie slyszalem jeszcze by ktoś sie żalił i żałował wygłuszenia dekarska ok.gif
Jesli stac mnie na sprzet za kilka tysiakow to stac mnie na wygłuszeni za tyle samo. Ale jesli wkładam sprzet wartosci kilku stówek taśma dekarska w zupełności starcza ok.gif
I co najwazniejsze pod wpływem temp. nie odpada i nie odkształca sie jak inne maty ok.gif
> dekarska
> jak inne maty
To przecież to napisałem, ale chodziło mi o to że maty STP są lepsze a nie są jeszcze drogie i wydaje mi się że to najlepszy wybór.
No wg Ciebie tak, wg mnie taśma w zupełności starcza.
U mnie taśma trzyma ponad 3 rok i ja jestem zadowolony z wygłuszenia bo nic nie pierdzi, nie telepie sie ok.gif
A co powiecie na coś takiego:
http://www.allegro.pl/item832880129_lanzar_subwoofer_aktywny_vctbs8_super_gratisy.html
Czyli zestaw Helixy na zwrotnicy z przodu + stosunkowo mały aktywny sub np ten co w linku. Wiem wiem że wielkie skrzynie zajmujące cały bagażnik grają lepiej a raczej głośniej ale zależy mi żeby zajmowało jak najmniej miejsca oraz żeby ładnie grało przy cichym słuchaniu smile.gif
> cichym słuchaniu
Wydaje mi się że powinno być ok, jak nie planujesz auta na car audio zawody he he :-). Jak dobrze wygłuszysz drzwi od wew zew i jeszcze boczek plastikowy to zobaczysz że już jest efekt na samych helixach.
