Pytanie o sterownik z pilotem do centralnego zamka.
Witam, U mnie w rodzinie ma Stilo z 2002 roku. I chciałbym dowiedzieć czy do stilo z centralnym zamkiem można zamontować sterownik na pilota do otwierania i zamykania zamka?
Stilo z 2002 roku powinno posiadać (bo chyba wszystkie wersje miały, mylę się? confused.gif ) fabryczny zamek na pilota i co najmniej jeden oryginalny kluczyk powinien mieć przyciski do sterowania tymże. Jeżeli takiego kluczyka brak, to można go dorobić w ASO.
Montowanie dodatkowych sterowników (o ile w ogóle jest możliwe) mija się z celem bo wszystkie funkcje są zaprogramowane fabrycznie w komputerze samochodu ok.gif
Mało tego tym samym kluczem możesz otwierać i zamykać szyby w samochodzie zdalnie i ręcznie.
naciśnij otwieranie i trzymaj a szyba też ci się opuści.
Możesz to również zrobić wkładając klucz do zamka, ustawiasz go tak jak się otwiera zamek i chwilke w takim położeniu go zostawiasz, a szyba ci się opuści.
czyli nie da zamontować sterownik żeby otworzyć na pilota drzwi i szyby?Tylko do ASo ze zaśpiewa koszt polowy wartości Fiata stilo.
> stilo.
Koledzy pisza ze sterownik stilo juz ma. Koszt nowego kluczyka z pilotem + sparowanie z samochodem w ASO powinno wyjsc <1kpln.
> szyby?
A jak kupisz kluczyk z pilotem na allegro, zmienisz grot ze swojego i go wgrasz w ASO do Stilo to nie będzie działać? Koszta pewnie wyniosą około 200 zł.
Tutaj masz nowy komplet.
Hmmm a taki zestaw?http://moto.allegro.pl/item833012021_super_sterownik_wybierz_pilota_kierunki_dom_szyb.html
> Hmmm a taki
Pamiętaj że Stilo ma multipleksową instalację elektryczną, a to komplikuje montaż wszelkich elektrycznych gadżetów nie przewidzianych w fabryce.
Teoretycznie pewnie by się dało to zamontować, ale wymagałoby to poważnej ingerencji w elektrykę co w przypadku stilo jest raczej złym pomysłem. Serwisy nie radzą sobie czasem z failurami przy fabrycznej instalacji, o takich wynalazkach strach nawet pomyśleć.
> pomyśleć.
Odnośnie dorobienia sterownika to przerabiałem to.
Jeśli chodzi o zamontowanie sterownika to nie ma z tym problemu - działa zamykanie i otwieranie (przodu i bagażnika). Jest problem jeśli chodzi o opcję informowania kierunkami o zamknięciu bądź otwarciu - tak przynajmniej twierdzi elektryk, który mi to podpinał.Coś tam trzeba gruntownie przerabiać (słowa elektryka) - ale nie dam za to głowy.
Czyli trzeba miec kluczyk oryginalny na pilota i trzeba zaprogramować z kodu i to wszystko?
Tzn. ja nie robiłem nic przez ASO - kupiłem sterownik centralnego na allegro i tyle - mam kluczyk scyzoryk, ale bez przycisków sterowania + brelok z przyciskami.
