1.2 fefnascie gasnie - krokowy?
witam panowie. otoz od niedawna mam problem z moja fefnastka. sprawa wyglada tak: np zjezdzam z gory na 3 biegu bez gazu i zwalniam do 1500obr i gdy wrzuce luz spadaja obroty do 500-600 i wracaja do 800-900 i tak pozostaja(zdaza sie ze zgasnie). natomiast gdy w takiej samej sytuacji wrzuce na luz przy 2000obr to schodza delikatnie do 800-900 czyli tak jak powinno byc na jalowym. czyzby krokowy sie przycinal? jak nie to co moze powodowac te spadki? pozdro
> spadki? pozdro
Jest to u ciebie w jakis sposob powiazane tez z temp silnika?
dzieje sie to tylko przy rozgrzanym silniku, na ssaniu nie wystepuje
panowie nikt nie mial takich objawow?
podkręć linke gazy tak aby była lekko otwarta przepustnica , jeśli nie bedzie gasł to znaczy że krokowy na 100% do wymiany ok.gif
nie zdazylem sprawdzic krokowego a juz dzis zapalila sie marchewa;/ co jest? przyczyn pewnie moze byc wiele;/
diagnostyka prawde Ci powie... zgadywać to sobie można a i tak potem teorie nie są trafione
