pilne - alternator
Panowie padło ładowanie w mojej marysce, szybkie pytanie do regulatora napiecia dostane sie bez wyciagania alternatora ? Pytam bo nie mam mozliwosci podjechania na podnosnik, kanał itp. Auto stoi pod górke i dotęp tez mam nieciekawy. Rano odpalił bez problemu, oskrobałem szybki, chce ruszyc patrze a tu kontrolka ładowania sie swieci. Zgasiłem i juz nie wstał. Odpaliłem na kable z brata auta ładowanie dalej swieci, przełozyłem akumulator tez to nic nie dało. Ile moze kosztowac regulator napiecia ?
> A skąd wiesz że to regulator?
zaczynam od tego, ale diody w altku tez do sprawdzenia.
...bez kanału nie ma szans...
pzdr
A obudowa altka cała?
Nie wiem jeszcze nie zagladałem, siedze w pracy i szperam po forum co mogło sie stac, auto stoi pod domem. Wczesniej nic nie objawiało ze moze sie spier...ić. Aku ma 3 lata ale krecił jak wariat nawet w mrozy. Zreszta dzis tez odpalił bez problemu.
To przy okazji sprawdź obudowę, jak pęknięta to lepiej wymienić go nawet na używany. Ja za swój MM dałem 2 lata temu 200 zl. Chodzi bez problemu. Mi altek odmówił posłuszeństwa na trasie z domu d wrocka. Kilka kilometrów trwała jego agonia.
Bez wymontowania, nie da rady. Wystarczy podnosnik, zdjac prawe kolo itd, jakos idzie.
> Bez wymontowania, nie da rady. Wystarczy podnosnik, zdjac lewe kolo
> itd, jakos idzie.
Raczej prawe koło.
> Raczej prawe koło.
Dziekuje za czujnosc, juz poprawilem
> itd, jakos idzie.
no ok, byle by nie padało mi na głowe. Przegladałem allegro za altkami, róznice w cenie znaczne, do tego mam wersje z klimą to juz wogóle ceny spore. Rzeczywiście są różnice z klima i bez ?
> napiecia ?
A nie masz ty jakiegoś zwarcia ??
Bo jak nie odpala z przełożonego dobrego aku to raczej nienormalne jest
Powinien odpalac i bez ładowania ( do czasu oczywiście )
Tak z klimą ma 90A a bez 75A, wyniuchaj czy nie masz przypadkiem Bosch'a tak jak ja bo mają całkowicie różne mocowania.
Pozdrawiam BAS
> jest
odpala z drugiego aku, troszke źle zrozumiałes, inny aku nic nie daje w sensie ze ładowania dalej nie ma, czyli moj aku jest sprawny.
a widzisz tego nie wiedziałem, dzis pewnie bedzie rozbiórka - jesli pogoda pozwoli, jak nie to laweta frown.gif na warsztat.
> pogoda pozwoli, jak nie to laweta na warsztat.
Nie lam sie badz dzielny, znam czlowieka z CT, ktory dlubie pod chmurka, nawet przy -20°C, mowi ze grzeje go pasja motoryzacji smile.gif
Przerabiałem ten temat dwa razy problem z wymontowaniem -jedni opuszczają zawiechę , a inni rozpinają półoś.Sama naprawa to pikuś wymiana ukł.prostownika lub szczotek.podładuj akumulator i do mechanika dojedziesz -bez świateł jak dobrze naładujesz zrobisz około 50km
kanal ci nie jest potrzebny ale sztukowania jest zeby go wyjac . ja zdejmuje oslone kolektora wydechowego i popuszczam pompe wspomagania dzieki temu polowa gimnastyki odpada.
Jak odkrecisz oslone, pompy nie ruszaj, poobracaj alternatorem, to wyjdzie
> zrobisz około 50km
> W USTCE taka przyjemność kosztuje 500 zeta
Najlepiej wymontowac silnik hehe.gif, jak czytam takie odpowiedzi, to rece opadaja. Samochody projektuja inzynierowie i maja rowniez na celu, stworzenie konstrukcji, ktora bedzie, najmniej inwazyjna podczas napraw. Wystarczy odpowiedni tok rozumowania. 50 km na akululatorze zlosnik.gif 6lat temu, Olsztyn - Torun P 605, stanal kilkanasci m za tablica Torun, dojechal. Te 500 to chyba z nowym alternatorem, co......... ?
> zrobisz około 50km
w poprzednim aucie na nowym aku naładowanym na maxa nie przejechałem nawet 1500 metrów i padł, teraz na warsztat mam do przejechania 7km - nie zaryzykuje.
To uszkodzony alternator musiał robić potężne zwarcie.
Na loozie dojedziesz jak przez noc akumulator był pod prostownikiem, taką odległość możesz spokojnie jechać na światłach, z ogrzewaniem i radiem*
* pomijam, że nie jest to zdrowe dla akumulatora
Pozdrawiam BAS
> wyjdzie
Tak się składa, że jazdę bez altka miałem już parę razy. Wnioski:
Na nowym aku 45ah (najtańszy z Tesco) przejechałem na trasie ok. 200km (słownie: dwieście kilometrów),bez świateł, i po jeździe rozrusznik kręcił.
W jeździe miejskiej nowy aku starczy spokojnie na godzinę jazdy z radyjkiem i światłami.
Innym razem, w nocy w deszcz ze światłami wycieraczkami, wentylatorem itd. aku wystarczał na 2 godz. jazdy na trasie, a w drugim samochodzie rozładowany akumulator był ładowany, bo jechaliśmy przez całą Polskę.
1500m oznacza awarię elektryki.
Pozdrawiam.
nie było awarii elektryki poprostu mechanicy tak sie spieszyli ze słabo przykrecili przewody i najzwyczajniej odpadły zeby.GIF zwarcia nie było a aku zdechł 270751858-jezyk.gif to juz przeszłosc ale zły "dotyk" boli przez całe zycie zakrecony.gif w sobote sie okaze co za przyczyna.
A moze zrobili to samo co u mnie, zamiast zalozyc zacisk na nakretkie konstrukcyjna i z gory przykrecic kolejna, ktorej w nowym nie bylo, chlopaki przykrecili go ta jedna jedyna dolna, ktora byla. W konsekwencji, zacisk sie poluzowal i w skutek niestyku i iskrzenia, uklad prostowniczo stabilizacyjny poszedl sie pasc
No i po kłopocie, 3 godziny roboty, nerwów szkoda słow.
Obyło sie bez wyciagania całosci, tylko tył altka czyli szczotkotrzymacz z regulatorem napiecia.
Przyczyna prozaiczna szczotki skonczyły swój zywot, a i przy okazji okazało sie ze kondensator ma urwaną "nóżke".
Składanie trwa o wiele szybciej niż rozkręcanie dziada.
Koszt samych szczotek - 30 zł, a szczotkotrzymacz ze szczotkami i regulatorem 39 zł zeby.GIF oczywiscie zamiennik.
