Za duze spalanie
> ja mam uszkodzona wtyczke/przewod przy mapsensorze i jak nie
> kontaktuje, to pali 10l przy dowolnym stylu jazdy. w trasie do
> Wawy spalil 6,5l a ta sama trasa do domu wyszlo 10l w spokojnej
> trasie. :/ poprawilem przewod i pali normalnie. dodatkowym
> efektem bylo swirowanie obrotow, zdarzylo sie, ze zgasl, a teraz
> ok.
Ty masz 1.2, a w sc mpi jest tak że jak komp nie dostaje napięcia z mapa to auto nie odpali, testowałem u siebie i u kolegi boschman i po odpięciu wtyczki auta nie odpaliłyhmm.gif
> Pewnie, że ma (nigdzie nie napisałem że nie).
> Zapytuję, zebys blizej określił co masz na myśli, bo kolega pytał, a
> nie za bardzo wiadomo o jaki czujnik Ci chodzi
na początku bardziej chodziło mi o czujnik temp powietrza, ale nie można też zapominać o czujniku temp cieczy chłodzącej bo to w sumie "od niego głównie zależy" czy auto jedzie na ssaniu czy nie.
> Pany mam dosyc wielki klopot otoz moj cintek za duzo spala. Od
> wczoraj jak zatankowalem do pelna juz nie mam 1/3 paliwa a
> przejechalem ok 90km ....
> Sonda byla zminiana tydzien temu. krokowiec ok miesiaca i dalej kopci
> jak smok.
> Troszke go muli i to spalanie masakra ....
> Co moze byc tego przyczyna ??
> Dodam ze na kompa najwczesniej termin na piatek
A wiec tak bylem na kompie i wyskoczyly 4 bledy miedzy innymi lambda i cos tam z wtryskami .... wykasowal je mechanik i zaczal regulowac polozenie przepustnicy, bo pokazalo na kompie ze mam 7,5 stopnia a ma byc ok 2,5. Po tym zabiegu autko lepiej chodzi ale wkradlo sie znowu ale .... sprawdzil pomiar z sondy lambda i okazalo sie ze sonda jest walnieta. Wytlumaczyl mi to w taki sposob ze przy wlaczonym silniku pomiar wykresu sondy musi sie wahac od 1% i spadac i podnosic sie, a moja najpierw stala w miejscu, a potm spadala do poziomu zero. Jak wcisnelo sie pdal gazu to podskoczyl wykres i po chwili wolno opadal do zera.
Takze nie wiem czy kupowc ta sonde czy to moze byc jednak cosik innego
> innego
> I tez tak zrobie
Wyciagnij jedna morganowi albo brokerowi, po co im tyle tego, jedna im wystarczy hehe.gif
> innego
o widzisz... mi tak spadają wykresy po wyłączeniu silnika, dziwne że sonda wymieniona a nie działa
> Wiesz zapomnialem dodac ze sonda kupiona w sklepie jako uzywana
a no to widzisz... wygląda na to że to jej wina bo jakby był np kabel uszkodzony czy coś to by nic nie pokazywała
bzdury gada.
moze byc dowolna wartosc do 9 stopni, byle sie talerzyk domykal.
dopiero powyzej 10 stopni beda falowaly obroty, bo komputer bedzie probowal dopasowac sie do takiego kata.
w seryjnej przepustnicy masz wlasnie 6-8 stopni, a jak ja rozwiercam, to talerzyk laduje bardziej plasko i jest wlasnie blisko 2 stopni.
za taka usluge mozesz w przyszlosci podziekowac mechanikowi.
watpie. odpinal akumulator? jesli tak, to skasowaly sie ustawienia adaptacji i teraz komputer sie uczy, wiec mozesz czuc roznice z tego powodu.
> innego
a tu Ty chyba pokreciles, bo sonda ma pokazywac od 0 do 1V a nie 1%. jesli mechanik mowi, ze sonda skopana, to pozycz od kogos na podmianke i bedziesz wiedzial. jak masz gore i elektronike od starych 1.2, to mozesz odlaczyc sonde (tzn. odlaczyc jej wtyczke) i tez powinna fura jezdzic poprawnie.
Nie odpinal akumulatora ....
Moze pokrecilem z tym % ale mi pokazywalo prawie 1 i potem spadalo do zera
> mialem tak jak mi map sensor focha strzelił
A powiedz mi gdzie znajduje sie ten map sensor ?? bo za ujjjj nie wiem
> wiem
Tu, uooo
> Dziekowac
sprawdz tez czy wężyk jest popodpinany i nie jest dziurawy
