Zegarek....czy to dziwne ?
Cześć
Zamontowałem wczoraj zegrek którego moja rakieta nie miała ale w ciagu dnia bardzo słabo świeci , czy to normalne w Unie ? zegarek jest oryginalny, czy można mu zwiększyś jasność świecenia?
Dzięki za porady
> Cześć
> świecenia?
> Dzięki za porady
www.fiatuno.pl masz porade jak zmienić kolor podświetlenia
> Cześć
> świecenia?
> Dzięki za porady
Wylacz swiatla, a zobaczysz, ze zacznie swiecic jasniej... zlosnik.gif Zegarek jest tak zrobiony i podlaczony, ze po wlaczeniu swiatel podswietlenie zegarka jest redukowane, chodzi o to, zeby nie razil po oczach kiedy jedziemy w nocy... palacz.gif A ze u nas jezdzi sie na swiatlach przez cala dobe, wiec to "nocne" podswietlenie w dzien jest na tyle slabe, ze czasami nie widac godziny... frown.gif Pewnie da sie przerobic zegarek tak, zeby ciagle mial to mocniejsze podswietlenie, tylko czy nie bedzie ci to potem przeszkadzalo w nocy... hmm.gif
> Wylacz swiatla, a zobaczysz, ze zacznie swiecic jasniej... Zegarek
> razil po oczach kiedy jedziemy w nocy... A ze u nas jezdzi sie
Da się tak zrobić, żeby się podświetlał na max po załączeniu zapłonu i nie przygasał po załączeniu świateł.
Zdaje sie, ze wystarczy od kostki przy zegarku odpiac kabel, na ktorym pojawia sie +12 po wlaczeniu swiatel... hmm.gif Dobrze kombinuje... hmm.gif
> ktorym pojawia sie +12 po wlaczeniu swiatel... Dobrze
> kombinuje...
nie do końca
tzra go odpiąć i zewrzeć z masą ten koniec tego kabla od strony zegarka...
pozdr
> nie do końca
> zegarka...
> pozdr
> nie do końca
> zegarka...
Też chciałem ten kabel odpiąć od +12V ale nie myślałemże bedzie trzeba łaczyć kabelek od zegarka z masą hmm.gif
Wiecie co...najlepiej by tak było zrobić ale z przełącznikiem..dlatego że jak pisał jeden z kolegów w nocy bedzie za mocno swiecił ..więc przełącznikiem bede robił jak chcę yay.gifyay.gif
> nie do końca
> zegarka...
> pozdr
20.GIF Zanim odnalazłem wtyczkę od zegarka zawiniętą w gąbkę, miałem go podłączony pod zapalniczkę: (-), (+), i drugi raz(+) tam gdzie jaśniej świeciło.Bez tego drugiego (+) nie da rady ustawić zegara. Nic nie trzeba zwierać do masy.
Zegarek ma 4 wyjścia :
stały plus służacy do podtrzymania pamiecia i pracy wyświetlacza
plus po zapłonie - służący do podświetlenia zegarka
masa
plus po światłach pozycyjnych - służący do ściemniania podświetlenia zegarka. Jego działanie polega nie na podaniu plusa po właczeniu świateł co na podaniu masy poprzez żarówki świateł pozycyjnychh (suma ich oporów , gdy nie świecą jest praktycznie równy zeru).
Jezeli masz zegarem prawidłowo zamontowany to wyjmij wszystkie żarówki , które zapalają się po właczeniu swiateł pozycyjnych (łacznie z tymi na kokpicie , oczywiście bez zaróweczki w zegarku , włacz zapłon i zobaczysz że zegarek będzie świecił tak jakby światła pozycyjne były właczone (właczanie i wyłaczanie świateł nie będzie miało wpływu na jasnośc)
pozdr.
