[G] Numery sterownika centralnego zamka
Ze wzgledu na to, że przestał mi dzialac pilot centralnego zamka, jade jutro na złom popatrzec za calymi sterownikami z pilotem. Mam pytanie czy te numery "CE, CL, KF........" mają cos do znaczenia? Ja chce to co mialem poprzednio, czyli sterowanie centralnym z pilota i domykanie szyb.
Numery to oznaczenia kodowe, są tożsame z numerem części. Łatwiej zapamiętać dwie litery, niż kilka cyfr.
Czyli bez znaczenia co jest za numer na sterowniku?
  • 1 miesiąc później...
Dopiero dziś kupiłem pilot z urządzeniem sterującym, po zamontowaniu taka sama sytuacja, pilot mruga a zamek nie reaguje. Oczywiście programowałem na włączonym zapłonie, ale nic nie pomaga. Czy trafiłem na tak samo zepsuty pilot, czy tez coś innego jest nie tak? Dodam, że sprzedawca zapewniał mnie ze produkt jest sprawny w 100%
Kiedyś był wątek o wymianie sterownika CZ i ktoś pisał, że w AG sterownik CZ jest powiązany z ECM, tzn. trzeba go po wymianie wprowadzić Techem2 do pamięci ECM, bez tego nie będzie CZ działał. Ponieważ ja się z tym nie zgadzam to miałem tę hipotezę obalić, odłaczając linię diagnostyczną od CZ i próbując uruchamiać CZ, ale zapomniałem o tym... Mogę tylko nadmienić, że u mnie na postoju zasilanie "30" ECM jest odłaczane przez taki specjalny przekaźnik i podczas otwierania drzwi z pilota ECM nie działa... a pilot działa...
Pozdr.
