Śmierdzące ogrzewanie.
Macie pomysł co może być przyczyną?
Otóż, przy zimnym silniku OK, ale jak łapie powiedzmy połowę skali temperaturowej to w kabinie niewyobrażalnie śmierdzi starymi jajami! Koszmar po prostu. Po pewnym czasie ustaje i już tak nie czuć, ale w trakcie nagrzewania się ostro WALI! frown.gif
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Już niedługo planuję wymianę płynu chłodzącego przy okazji małej ingerencji w układ ogrzewania grinser006.gif Pochwalę się jak zadziała.
> ingerencji w układ ogrzewania Pochwalę się jak zadziała.
Może w podszybiu masz kompostownik? niewiem.gif U mnie śmierdzi po wymianie portek i spawaniu nowego wspornika icon_rolleyes.gifok.gif
Proponuję rozgrzać silnik i otworzyć na maxa ogrzewanie i wysuszyć dziadostwo smile.gif Grzać ile wlezie, nawet jeździć przy otwartych oknach smile.gif Nawet jak Ci coś tam zdechło, to w końcu sie wysuszy smile.gif
Witam!!
Miałem podobną sytuację u siebie po rozgrzaniu silnika ni jak nie dało się włączyć ogrzewania bo waliło niesamowicie okazało się że jakiś zwierzak urządził sobie kuchnie na kolektorze niestety nie świadomy tego że pozostały tam resztki odpaliłem silnik przypiekło to coś do kolektora tak że pomimo szczotki drucianej waliło w kabinie przez miesiąc,moim zdaniem oglądnij dokładnie silnik czy nie ma czegoś przyklejonego do kolektora lub pokrywy zaworów bo do czasu kiedy się to nie wypali to będzie fetor.
Oprócz tego, co Ci inni piszą trzeba sprawdzić czy nagrzewnica nie ma micro przecieku. Szwagierka w bravie tak ma.
albo usmażyłeś coś pod maską albo coś zdechło przy nagrzewnicy ewentualnie kupa liści i syfu pod podszybiem zaczęła gnić. zajrzyj najpierw pod maskę, później pod podszybie a jak to nie pomoże to jeździć tak lub przejrzeć kanały wlotowe powietrza.
p.s. chyba, że masz nieszczelny układ wydechowy bądź katalizator szlak trafił i gdzieś dmucha hmm.gif
Zgnite jaja to domena katalizatora lub klimy. Jako że klimy nie masz, może faktycznie spaliny walą do kabiny??
Jeżeli uszczelka na grodzi między komorą silnika a podszybiem (powinna uszczelniać komorę silnika przy zamkniętej pokrywie silnika) jest w porządku, to szukaj przyczyny w kanałach dolotowych wentylacji, ewentualnie w nieszczelnej nagrzewnicy. Bo nie sądzę, że uszczelka przy klapie bagażnika jest nieszczelna i zaciąga spaliny z rury wydechowej?
U mnie śmierdziało jak płyn hamulcowy "zasikał" obudowę kolektora. Wywietrzyło się z czasem - nie chciało mi się motoru myć 270751858-jezyk.gif
Do tego sprawdź przewody wentylacyjne do kratek. Choć nie bardzo wiem jak, ale syf który się tam zbiera gnije i śmierdzi. Puryści to ozonują i odkażają i przyznam sie szczerze i ja to kiedyś robiłem przy nabijaniu klimy. Ale syf może się zbierać i bez A/C.
EDIT: ZTCW jakimś tam pomysłem są specjalne szpreje do odkażania odgrzybiania itd kanałów wentylacyjnych, ale czy to coś daje to słyszałem różne opinie, musiałbyś sam sprawdzić albo zapytać kogoś - może i to jest jakiś pomysł - ja nie wiem niewiem.gif
