Wyciek boryga
Witam po sąsiedzku,
pacjent to punto mk1 1.2 96r, dziś przechodząc koło auta żonki zobaczyłem plamę pod samochodem, podniosłem maskę i jest wyciek boryga z tej rurki metalowej dochodzącej do bloku silnika nr.9(patrz rys)prawdopodobnie puścił oring na tej rurze nr.8 i moje pytanie jest takie jak z wymianą tego oringu czy zabieg wykonuje się od strony rurki czy trzeba wywalać pompę wody?. Dzięki za radę.
tę metalową rurkę trzeba wyciągnąć na siłę w stronę skrzyni po odkręceniu 1 śrubki nr 7 na foto i wymienić oring
> A sama rurka jest ok?? Spotkalem sie z przypadkami, kiedy to zjadala
> je rdza i dlatego ciekly.
Wydaje mi się, że ok ale dokładna weryfikacja będzie po wyjęciu myślę, żę winny jest spadek temp. oring jest stary i pewnie zesztywniał na mrozie dlatego kapie, tak czy siak jest do wywalenia.
super, dzięki na szczęście nie jest to dużo roboty już myślałem żę trzeba będzie pruć rozrząd.
tak jak kolega pisał na 99% oring też tak miałem przy swoim MKI
Dodam jeszcze że można kupić zwykły oring, w aso zapłacisz 5 x tyle wink.gif
> zrobiłem już a za oring w aso apłaciłem 6.17zł
