aveo 5d 1.2 16V
WPISUJCIE TU WSZYSTKO NA TEMAT AVEO 1.2 5d 16V (WADY, ZALETY, AWARIE)
Witam! mam aveo od około roku. wszystko jest ok poza jedną rzeczą.
- Tylna kanapa skrzypi gdzieś na łączeniach. Czy ktoś wie co z tym zrobić?
- I jeszcze jedno pytanie - ile zostaje paliwa w zbiorniku po zapaleniu sie kontrolki rezerwy?
- I jeszcze bym o czymś zapomniał. Producent skłamał z prędkością max. Nie da się wiecej wycisnąć z tego auta jak 160km/h. Producent podaje 170km/h
NIESPODZIANKA
lanos 1,5 8v z biedą do 170 dobijał, a Ty byś chciał tą samą budę z silniczkiem z kosiarki tyle puścić zeby.GIF
> NIESPODZIANKA
> dowcipnisiu
dzisiaj pojemnosc nie ma znaczenia. Liczy się moc i jej przełożenie
No może i nie ma znaczenia, ale jak pooglądasz przy jakich obrotach silnika dojdziesz do tej "olbrzymiej" mocy to żeby się rozbujać do 170 może Ci w PL nie starczyć autostrady... albo w DE bo u nas się śmiga max 130km/h swiety.gif
> zrobić?
co do prędkości , można spróbować lekko dopompować koła, a na test wybrać się dopiero po dłuższym przelocie auta, to plus lekka górka powinna dać wynik 170km/h, chociaż ja takich testów też nie polecam.
Mało. W każdym razie nie radzę przekonywać się na własnej skórze. W naszym Aveo nigdy jeszcze nie mieliśmy zaszczytu zapalenia się tej kontroli mimo, że wskaźnik pokazywał już czerwoną kreskę praktycznie (nie wiem - może zepsuta?). Znajomy w Aveo 1.2 16V pojeździł chwilkę na rezerwie i stanął na drodze. Wydaje mi się, że jak się zapali kontrolka to trzeba jak najszybciej zatankować.
> AWARIE)
> zrobić?
Jakies 7-8l powinno zostac na rezerwie. Ja zawsze zakladam, ze te 50km jeszcze dojade.
> NIESPODZIANKA
> dowcipnisiu
No to ja Ci powiem że moim aveo z tym silnikiem z kosiarki jechałem ponad licznikowe 170km/h i spokojnie dało by radę więcej biglaugh.gif
Zresztą nie będe dużo pisał, bo i tak pewnie znajdzie sie masa sceptyków i niedowiarków, tylko jak się ociepli i drogi zrobią się znów przyczepne, to wrzucę filmik.
A i żeby nie było to wyraźnie będzie widać że to żadna przepaść nie była i żagla na autku też nie mam biglaugh.gif
Co do kontrolki rezerwy, jak zaczyna się zaświecać w baku pozostało ok 7l, jak się zaświeci na stałe 4-5. Zawsze tankuje do pełna właśnie w chwili kiedy kontrolka zaczyna migać , lub świecić, najwięcej udało mi się wepchnąć 40litrów, a skoro bak ma 45, to morał z tego oczywisty skromny.gif
A jak to wygląda na wskaźniku wtedy jak zaczyna świecić ? Wskazówka jest na równi z czerwoną kreską czy może nieco nad ?
Poniżej kreski.
z tą prędkościa to ci wierzę, bo kiedyś jechałem Pandą z silnikiem 1.2 60km. bez problemu wycisnąłem 165 km/h, producent podaje 155 km/h. wkurza mnie tylko to że producent bajki pisze.
Świerze masz autko, pojeździj troszkę , wczuj sie w nie, a gwarantuje Ci że producent podaje prędkość max, taką jaką bez problemu to auto jest w stanie rozwinąć i na prostej drodze utrzymać ok.gif
> zatankować.
bo toto ma pewnie ten sam problem co wszystkie daewoo - ustawiali to jak chcieli. W moim matizie wiedziałem ile przejadę od zapalenia rezerwy, ale to wiedziałem jak działa tylko w MOIM matizie. U kumpla zapalała się rezerwa jak miał jeszcze powyżej czerwonej kreski, a u innego zapalała się jak miał jeszcze z 20km do zrobienia do zgaśnięcia auta.
Koledzy - ktoś mi kiedyś uświadomił fajną rzecz, którą chciałbym się z Wami podzielić. Wyobraźcie sobie dwa identyczne auta, jadące autostradą w przeciwnych kierunkach z prędkością np. 120 km/h, jedno z wiatrem o prędkości, powiedzmy 20 km/h (więc prawie niewyczuwalnym), drugie pod wiatr.
Otóż pierwsze z tych aut porusza się AERODYNAMICZNIE z prędkością tylko 100km/h, a drugie 140km/h. Jak wiemy, przy dużych prędkościach zasadniczą rolę odgrywają właśnie opory aerodynamiczne (gwałtownie rosną), więc zapewne pierwsze z aut będzie w stanie osiągnąć prędkość sporo większą, niż deklaruje producent, a drugie raczej jej nie zdoła osiągnąć.
O wpływie ciśnienia w gumach, wypoziomowania jezdni, chropowatości asfaltu, dobrego oleju i kilku innych czynników już nie wspomnę. Chcę tylko uświadomić niektórym kolegom, że komentując w taki sposób ustalenia producenta raczej sami bajki piszą.
Mój aveo 1,2 8V zdaniem producenta powinien osięgnąć 157km/h, i we względnie obiektywnych warunkach nieznacznie więcej osiąga (WEDŁUG GPS-a, nie mylić ze wskazaniami licznika).
sprawdzone dziś na autostradzie - 1.2 16V bez problemu osiąga 175km/h na liczniku
> na liczniku
Potwierdzam........, ale dla mnie to już jest za dużo dla tego autka.
Na autostradzie to nie jest za duzo.
> Sprawdzal ktos z GPS? Pewnie licznik ma przeklamanie
Sprawdzałem , przy 170km/h na liczniku, GPS wskazywał 162km/h.
Tak jest u mnie, przy kołach 14", przy 15" ta różnica powinna zmaleć.
Tak czy siak, na autostradzie rzeczywiste 170 km/h da się spokojnie osiągnąć tym autkiem ok.gif
Ja swoim 1.4 wiecej niz 160 nie lecialem ale on jest zamulony przez jazde w kapeluszu po miescie zlosnik.gif
> na liczniku
Witam!
jakiś czas temu pisałem że nie mogę osiągnąć fabrycznego 170 km/h. właśnie kilka dni temu jechałem autostradą z jednym pasażerem i bagażnikiem załadowanym na max. Moje Aveo zgodnie z zapisem licznika osiągnęło 175 km/h praktycznie bez problemów. Albo się odmulił albo była dobra etylina 95
> zrobić?
Jak byś nie rozwiązał tego problemu to miałem to samo tylko że w sedanie, znalazłem to szybko i problem się już nie pojawił. Problemem był zamek co trzyma kanapę a dokładniej ucho co wystaje z nadwozia trzeba je było bardzo delikatnie przesmarować. Dla pewności przesmarowałem dwie strony, dosłownie musnąłem tylko smarem by później mi to nie brudziło.
Chwilowo problemu nie ma, moze to zasługa niskich temperatur. Jak znowu się zacznie to wyprubuję Twoją metodę. Dzięki.
