c-max podgrzewana przednia szyba
Jest tak, ze w cmax po lifcie nie mam guzika na desce do wlaczania pogrzewania przedniej szyby, ale szyba posiada zatopione druty oraz symbol podgrzewania taki jaki powinien byyc na guziku.
Jak to z tym jest - moze ona siw grzeje razem z tylna szyba?
Oznaczenie przedniej jest inne niz pozostalych szyb...
linka
tu masz maxa po lifcie, widać że ma pstryczek tak jak poprzednik, ten nad grzaniem tylnej
z tylną działają lusterka ...
a najlepiej sprawdź ...
u siebie tak sprawdzałem lusterka, bo wg specyfikacji mam nie grzane (są czarne), a jednak grzeją ... z tylną szybą
> linka
> nad grzaniem tylnej
ale z drugiej strony, na mobile.de jest wiele c-maxow, ktore nie maja pstryczka, a w opisie stoi, ze grzana przednia szyba jest. Czyzby az tyle osob oszukiwalo w tak prymitywny sposob?
OT: Sprawdzal ktos (np. przelaczajac licznik w tryb diagnostyczny) jak spada napiecie po wlaczeniu tej przedniej ogrzewanej szyby ?
może chodzi o "webasto" ?
tzn szybkie ogrzewanie szyby nadmuchem
nie wiem, widzę tylko że na fotkach występuje taki sam układ przycisków jak w starym max'ie,
być może są dwa systemy, zwłaszcza w bogatszych wersjach ...
bo ja wiem - ta grzana szyba jest bardzo droga, już prędzej wsadzaliby same pstryczki ze zwykłą szybą
edit:
doczytałem w instrukcji
Quote:
Odmrażanie i odparowywanie szyby
przedniej
Naciśnij przycisk odmrażania i odparowywania
szyby przedniej. Powietrze z zewnątrz będzie
wprowadzane do wnętrza pojazdu. [ciach]
Gdy wybrane jest odmrażanie i odparowywanie
szyby przedniej, ogrzewanie szyb
automatycznie się włączy i po krótkim czasie
wyłączy.
> edit:
poszukalem i na 97s intrukcji do C-MAXa jest napisane, ze pstryczek ma byc. I nigdzie nie znalazlem informacji, ze ogrzewanie moze dzialac bez pstryczka
a to o czym Ty piszesz, to jest cos innego
nie załącza elektryki ogrzewania szyb
nie mam klimy auto, to nie sprawdzę
choć i manualna mnie zaskoczyła - załączeniem AC, po ustawieniu nadmuchu na szyby
Dosyć konkretnie, bo jak zapnę na nagrzanym silniku ( wolne obroty ) grzanie przodu, tyłu, radio, wentylator i światła to kontrolki na desce ledwie się palą zlosnik.gif .
> na desce ledwie się palą .
Przelacz w diagnostyke jak bedziesz mial chec i mogl, u mnie zjezdza ponizej 12V, co ciekawe kontrolka ladowania sie nie zapala, ale alternator najwyrazniej juz nie wyrabia bo nawet dodanie gazu do 2-3 tys. obr./min nie zmienia faktu niskiego napiecia, jak sie te szybe wylaczy napiecia wracaja do normy. Przyznam, ze ta szyba przydaje sie tutaj bardziej niz w Polsce, gdzie zwykle na szybie ma sie cieniutka warstwe szronu (zeskrobanie chwilka moment), a nie zamarzniety deszcz po nocnym opadzie, do tego wilgotnosc robi swoje i szyba paruje rowniez od srodka po samym otwarciu drzwi wink.gif Ach, szyby nie mam oryginalnej, zmienilem w marcu na Pilkingtona bo na poprzedniej (rowniez nie byla to szyba oryginalna) zrobil sie odprysk i mi wycieraczke kaleczyl zlosnik.gif Moze oryginal mniej pradu konsumuje ?
Moja szyba też nie jest oryginałem, mój serdeczny przyjaciel jeżdzący takim samym potworem też ma nieoryginalną niestety. Wiem jednak że u mnie, jak i u niego nie zapala się kontrolka wskazująca na niskie ładowanie. Z ciekawostek jednak, wiem że ostatnio jak włączył sobie ów przyjaciel wszystkie w zimie przydatne odbiorniki prądu, to zaczęła palić mu się kontrolka poduszki powietrznej zeby.GIF . Jako że był gdzieś w centrum miasta to nie gasił fury tak na wszelki wypadek, aż do momentu gdy dotarł do domu. Tam też wyłączył zapłon i znów zapalil silnior, ale już bez dodatkowych urządzeń - poduszka zgasła. Doszliśmy do wniosku że chyba nagły, duży spadek napięcia spowodował takiego kwiatka smile.gif. Od tej pory minął już z tydzień, a wszystko działa jak należy.
Moje Mondeo cierpi natomiast na inną przypadłość - mrugają mi światła. Na wolnych obrotach przy ciepłym silniku lubią sobie po prostu przygasać i wracać do normy. Nasila się to, a i do tego całkiem rytmicznie, gdy słucham głośniej muzyki smile.gif.
P.S. Pomierzę jutro napięcia na akumie przy różnych odbiornikach prądu wł/wył i napiszę jak to wygląda u mnie.
Nie musisz mierzyc na aku - przelacz kompa w tryb diagnostyczny i bedziesz mial wszystko na liczniku. IMHO wygodniejszy sposob bo mozesz wlaczac/wylaczac rozne odbiorniki i nie biegac do miernika przy aku, zeby sprawdzic jak sie napiecie zachowuje zlosnik.gif U mnie sie kontrolka ladowania nie zapalala, nawet jak wlaczylem wszystko (poza audio na full, zwykle bylo normalnie grajace), a sprawna jest na 100% bo czasem jak zle rusze (spadek obrotow zbyt drastyczny) to widze, ze na chwile sie zapala wink.gif
Muszę otworzyć maskę, bo trza nalać oleju ( aż mi się wczoraj jego ciśnienie zapaliło po szybkich prawym, a potem lewym zlosnik.gif ), więc miernik wcisnę sobie na szybę i będę obserwował. Już to kiedyś robiłem, bo byłem zaniepokojony tym miganiem przednich lamp, ale niestety nie zapisywałem rezultatów. Co do kontrolki ładowania - u mnie zachowuje się dokładnie tak samo w takich samych warunkach ok.gif .
Kurde, skasowałem sobie licznik przebiegu przy wchodzeniu w t. diagnostyczny hehe.gif .
Wszystkie pomiary z miernika są zaokrąglone do ~0,1v, pomiary z licznika natomiast są zaokrąglone jeszcze bardziej, gdyż amplituda zmian napięcia na nich była znacznie trudniejsza do odczytania.
Temp. na dworze 4C, samochód odpalany pierwszy raz po nocy, na desce ciągłym światłem świeciła się tylko śnieżynka + kontrolka od zaciągniętego ręcznego.
Przed odpaleniem napięcie na klemach akumulatora to wg. miernika 12,2V.
Wolne obroty to ~700obr/min, wysokie to ~2000 obr/min.
Napięcia podane to: miernik/zegary
1. Wolne obroty:
14,0V/14,0V
2. Światła mijania ( żarówki Philips X-treme power ):
Wolne: 14,0/13,2v Wysokie: 14,0/13,2v
3. Ogrzewanie szyby tylnej:
Wolne: 14,0/14,0v Wysokie: 14,0/14,0v
4.Ogrzewanie szyby przedniej:
Wolne: 13,9/14,0v Wysokie: 14,0/14,0v
5. Radio wraz ze wzmakiem i subem, połowa głośności:
Wolne: 13,9/14,0v Wysokie: 14,0/14,0v ( te wartości spadały o około 0,5v przy mocniejszym kopnięciu basem )
6. Wentylator wnętrza pracujący na 4tym biegu:
7. Wszystkie powyższe odbiorniki prądu włączone w tym samym czasie:
Wolne: 11,3/10,5v Wysokie: 14,0/13,0v ( tutaj uwaga taka sama jak w przypadku włączonego radia )
To tyle smile.gif .
Jak widać rozbieżność bywa duża, ale niespecjalnie wiem czemu to przypisać. Może to być kwestią odczytu danych z innych miejsc.
> diagnostyczny
Czyli w zasadzie tryb diagnostyczny jest bezuzyteczny jesli chcemy osiagnac dokladniejszy pomiar. Przyda sie jedynie, zeby sprawdzic, czy altermantor dziala ok.gif
To u mnie wiekszy dramat, pkt. 7 mam w zasadzie tak samo, ale samo ogrzewanie przedniej szyby masakruje mi napiecie do tych 11.5V na jalowych. Pewnie w mondkach mocniejszy alternator niz w fokach.
> fokach.
Wydaje mi się że to raczej kwestia sterowania silnika, bo natychmiast po włączeniu każdego z tych odbiorników napięcie spadało wraz z obrotami silnika, by po chwili wrócić do tego samego poziomu.
