Instalacja z II gen na gaznikowa
> jaki koszt, i co sie zmienia?
Wystarczy wywalic krokowca i wstawić register (śrubę) i masz Igen + koszt miksera.
> koszt miksera.
czyli wywalic musze: krokowca, emulator, pewnie tez przelacznik a kupic tylko mikser? ile kosztuje taki mikser i register?
Pozdro
> koszt miksera.
Gdzieś czytałem że ktoś chciał wstawić sobie sondę lambda do kolektora wydechowego. Nie wiem jakie były tego skutki ale może da się i tak. zlosnik.gif
> Że tak zapytam.... po co ???
a może żeby nie robić częstych regulacji jak to przy I generacji bywa i zdrowiej dla głowicy zlosnik.gif
> i mieć podgląd co i kiedy się dzieje
Sztywny, czy ty jako praktyk spotkałeś się już z takim zjawiskiem aby ktoś montował sonde do auta które jej nie ma w celu podłaczenia IIgen. Czy to może działać poprawnie hmm.gif , bo chyba ważne jest też aby gazy spalinowe odpowiednio opływały sondę.
> IIgen. Czy to może działać poprawnie , bo chyba ważne jest też
hmm.gif ja tak mam rotfl.gif i śmiga jak należy.
Ha bananaevil.gif Czyli pomysł wart powtórzenia. Zamiast ogołacać instalkę II gen proponuję wkręcić sondę w kolektor i korzystać z wszystkich zalet jakie ona daje.
> ja tak mam i śmiga jak należy.
a jak mam I gen. to co by trzeba bylo oprocz sondy jeszcze wmontowac zeby to działało jako IIgen?
