Dziwne odgłosy ABS-u
Dziś było ślisko i zadziałał mi ABS,no i OK, ale...poza normalnym odgłosem pochodzącym z kół,dało się słyszeć odgłoś jakby pracujacego silniczka elektrycznego, dochodzący z okolic "magicznej" skrzynki ABS-u ,z lewej strony,powtórzyłem to jeszcze dwa razy i ten sam efekt.Używam samochodów z ABS od wielu lat i ale z czymś takim zetknąłem się po raz pierwszy...a może TTTM ?hmm.gif.
Ten odgłos to pracująca pompa, która utrzymuje ciśnienie płynu hamulcowego.
> hamulcowego.
Czyli to normalne?...dziwne tylko że w żadnym z dotychczasowych aut z układem ABS, tego nie słyszałem,a może były lepiej wyciszone.
W mojej F-ce jest tak samo z tego co kiedys wyczytalem jest to odglos pompy ktora pracuje nad utrzymaniem cisnienia w ukladzie tak aby kola toczyly sie na granicy poslizgu. im warunki bardziej sprzyjajace poslizgowi kol tym pompa intensywniej pracuje.
U mojego ojca w Audi B4 prawie tego nie slychac wiec pewnie kwestja wycziszenia
> wycziszenia
No to dzięki ok.gif,uspokoiłem się...bo już jutro chciałem z tym gnać do ASO zlosnik.gif.
u mnie jak działa ABS to słychać hrobot i drżenie pedału (a)hamulca
U mnie słychać odgłosy pompy w zależności od stopnia poślizgu.
Poza tym, w pierwszej sekundzie zadziałania ABS lekko przygasają światła.
