Spryskiwacze VB sedan
macie jakiś sposób na spryskiwacze w VB niewiem.gif - płyn zimowy, silniczek działa a nie leci nic, zalane do pełna beksa.gif
Gdzie mogło przymarznąć.
> Macie jakieś pomysły bo już mnie szlak trafia
Ja bym sprawdził dysze. Wężyki w komorze silnika jeśli przymarzły to powinny odpuścić przy nagrzaniu się silnika. Mogło tez zamarznąć przy wyjściu z pompki i wtedy trzeba nadkole plastikowe zrzucić i sprawdzić, ewentualnie ogrzać
> Witam,
> macie jakiś sposób na spryskiwacze w VB - płyn zimowy, silniczek
chyba raczej musisz odstawić nas cały dzień w ciepłe miejsce.
nie mam możliwości odstawienia w ciepłe miejsce beksa.gif a w taką pogodę bez sprysków to jest porażka sciana.gif
> przymarznąć mogło od zbiorniczka do dysz
samochód rozgrzewa się na tyle że na masce wszystko topnieje, dysze są czarne.
> czy mam myśleć, że płyn jest do bani
Zależy co kupiłeś.
Ja ostatnio kupiłem bańke płynu do -15st... I przy -5 okazało się że po psiknięciu na szybe qrestwo zamarzło czacha.gif.......
> Witam,
Łącze się z Tobą w bólu bo mam ten sam problem. Miałem zalany płyn z domieszką wody sciana.gif, w nocy temperatura spadła w okolice -10stC i qpa
Dostępu do ogrzewanego pomieszczenia brak. Przyjdzie chyba czekać do połowy następnego tygodnia, gdy temp mają już oscylować w okolicach 0stC aczkolwiek gwarancji na to nie ma sick.gif
Mam ten sam problem, pompka chodzi a spryskiwacze nie psikają. U mnie na masce jest cienka warstwa lodu i wcale ona nie rozmarza nawet jak silnik jest ciepły, według mnie to panowie z opla dali tyłka w tym temacie.
> w tym temacie.
Ja tam "kogoś z opla" nie obwiniam tylko siebie bo tematu nie dopilnowałem. U mnie jest mata wygłuszająca pod maską i śnieg na niej leżący nie rozpuszcza się. Przyczynia się do tego zapewne również słabo nagrzewający silnik diesla. Fajnym patentem były podgrzewane spryskiwacze szyb w posiadanym przeze mnie wcześniej Golfie 3 i Passacie ok.gif
> Golfie 3 i Passacie
Też mam matę a silnik benzyna, na moje oko to w tej macie powinny być 2 oczka na wysokości spryskiwaczy, wtedy możeby rozmrażały się spryskiwacze.
> spryskiwacze.
Mata nie sięga tam gdzie są spryski wink.gif Siedzą one w profilu zamkniętym, a od dołu są gumowe zatyczki/korki. Wyjmij je i sprawdź czy to cokolwiek daje hmm.gif
> Mata nie sięga tam gdzie są spryski Siedzą one w profilu
Zaraz spróbuję tylko efekty będą dopiero jak będę wracał z pracy, bo nie chce mi się teraz odpalać samochodu i patrzeć czy rozmarza.
z tego co ja widziałem, to nie jest to wina dysz, ponieważ jadąc 1,5h z pracy do domu sciana.gif (stanie w korkach) sciana.gifcałą maskę miałem ciepłą.
Problem musi być przy zbiorniczku albo w nadkolu niewiem.gif - zostaje czekanie na odwilż mikolaj.gif
Jak wyjdę dzisiaj z pracy o normalnej godzinie zlosnik.gif to zobaczę o co kaman
No to lipa, u mnie nie ma żadnych gumowych korków, jest tylko mata która wszystko szczelnie zakrywa, czyli szykuje sie robota w ciepłym garażu.
> którędy idzie wężyk od zbiorniczka do maski
Zbiornik masz w lewym nadkolu za zderzakiem. Pompka jest w dolnej części zbiornika pionowo i wężyki idą do góry potem nadkolem i wychodzą w okolicy zawiasów maski. dalej się domyślasz wink.gif
> Witam,
> macie jakiś sposób na spryskiwacze w VB - płyn zimowy, silniczek działa a nie leci nic, zalane do pełna
wczoraj cala droge z pracy do domu spryski nie dzialaly(zamazly), stalem tez w korku i nic.
dopiero jak zaparkowalem, poszedlem do domu po cos tam, wrocilem po 5 minutach i o dziwo wszystko puscilo.
ale radosc byla, a ile plynu wylalem na szybe ;-)
jednak poranek sprowadzil mnie z powrotem na ziemie i ponownie droga do pracy bez spryskow.
i niby mam plyn zimowy, ponoc nie byle jaki bo castrola do -22.
tak sie juz zaczalem zastanawiac o podgrzewanych werzykach, stosowal ktos cos podobnego u siebie w Opelku??
coś dziwne te płyny macie ja leję biedronkowy zimowy i przy -13 C podczas jazdy psikałem i nie zamarzł. hmm.gif
nastepbym razem tez kupie za 10 zeta, a drugie 10 przeznacze na browary.
> browary.
Już dawno stwierdziłem, że się nie opłaca kupować tych "renomowanych" Płaci się za markę a jakość często gorsza od produktów tanich zlosnik.gif
> Co zamarzło?
Ja mam zalany z Carrefoura oslabiony.gif w 5L baniaczku
> nie mam możliwości odstawienia w ciepłe miejsce a w taką pogodę bez
pojedź na zakupu do jakiegoś CH z podziemnym parkingiem i zostaw na kilka godzin.
> Ja mam zalany z Carrefoura w 5L baniaczku
> Ciekawe też go kiedyś używałem i nie narzekałem
> Może dolałeś tylko do letniego i się rozcieńczył
otwierałem ten baniak jakiś miesiąc temu, zimowy do -22, zbiorniczek mam pełny i płyn nie zamarzł - silniczek działa. Podejrzewam wężyk oslabiony.gif
> kilka godzin.
tak zrobię zlosnik.gif pojadę sobie do galerii Pestka połazić po saturnie zlosnik.gif
wiem ze nieco pozno pisze, ale moze sie komus przyda na przyszlosc:
wymaga on, aby spryskiwacze zostaly odmrozone.
po jezdzie, auto zostawilem pod chmurka, spryski same odmarzly(ale na postoju), do zbiorniczka dolalem odmrazacz do szyb, tak na oko ze 100ml, moze 150. od tej pory, w kazde mrozy nic nie zamarzlo, nawet jak bylem u tesciow, a tam -22.
warunek, spryski musza zadzialac.
mozna skorzystac z garazu w jakies galerii, badz w jakims podziemnym, nawet jak sie nie ma garazu pod blokiem, to przeciez mozna tam wjechac(z reguły) na godzinke,dwie.
