Sygnalizacja uruchomienia centralnego zamka
Pytanie dla kolegów bardziej kumatych w sprawach elektryki samochodowej. Czy dałoby rade zamontować jakiś sygnał dźwiękowy aby było słychać, że zamknąłem drzwi? Niestety jako ,że wcześniej nie posiadałem CZ z poprzednich autach zdarzyło mi się już kilka razy, że zostawiłem otwarte. Tak myślałem czy nie dało by się podpiąć jakiegoś bzdryngołka pod centralkę z zamka centralnego?
Aktualne przepisy zabraniają takich pikaczy... nie wystarczy ci grzechot zamka i mrugnięcie kierunkowskazów?
Technicznie jest to możliwe - na jednej z linii w CZ po zamknięciu zamków jest masa, również wtedy, gdy zamykasz drzwi podczas jazdy - żeby uniknąć pikania w tej sytuacji trzeba układ rozbudować...
Druga sprawa: pobór prądu - taki układ będzie działał na postoju i pobierał prąd, może niedużo, ale na forum były juz wątki o samorozładowywaniu się akumulatorów po kilku dniach postoju, rozważ to.
Pozdr.
??? A powszechnie stosowane pikacze sygnalizujące uzbrojenie alarmu ???
> rozważ to.
> Pozdr.
I to mnie przekonało. Myślę ,że już lepiej pobawić się w montaż jakiegoś układziku domykania szyb.
wystarczy podłączyć się z sygnalizatorem akustycznym równolegle do siłownika centralnego zamka. Napięcie na siłowniku występuje przez niecałą sekundę i tyle trwała by sygnalizacja zamknięcia. O żadnym rozładowywaniu akumulatora nie ma mowy.
Też zabronione. Zauważ, że nowe alarmy z atestem UE nie mają tej funkcji lub co najwyżej mają możliwość jej wyłaczenia.
@alster: faktycznie, można podłaczyć się do impulsu zamykania... pozostaje kwestia pikania po zamknięciu od środka na czas jazdy...
Pozdr.
> jazdy...
Mozna rozlaczyc przekaznikiem za pomoca "+ po stacyjce".
Master 22221: mozesz przytoczyc konkretne regulacje prawne, cos mi sie obilo o uszy....znaczy sie zalozylem nielegalnie kilka instalacji alarmowych....
Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych.
Pozdr.
Jest taki przepis, jednak 99% klientów na własną odpowiedzialność każe sobie załączać akustyczną sygnalizację uzbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego. Identyczna sytuacja jest z systemami antyporwaniowymi w przypadku których według obecnych przepisów system nie może zablokować pojazdu będącego w ruchu.
Co do wątku to rozmawiamy o centralnym zamku, a nie autoalarmie i wydaje mi się że autor wątku może na własną rękę zrobić z nim wszystko.
Osobiście myślałem tutaj o jakimś delikatnym sygnalizatorku np. piezo, słyszalnym z odległości 4-5 metrów a nie o syrenie 120dB.
pozdrawiam Robert
Właśnie o coś takiego mi chodziło.
A czy dałoby rady aby któryś z kolegów bardziej znający się na elektryce pokusił się o rozrysowanie co i jak ma być podłaczone
u mnie kiedy rano otwieram drzwi c. zamek to wszelkiej maści ptactwo fly.gif a także psy i koty dostają nerwa, ja się przyzwyczaiłem.
W corsie D jest dźwięk przytłumiony, toyocie yaris to samo, u mnie jakby kto ryglował drzwi od obory.
brrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Kupujesz buzerek na 12V z dwoma przewodami: jego plus podłączasz do B7 (czarno-żółty) a minus do B11 (masa-brązowy) przewodów wiązki CZ. Po zaryglowaniu usłyszysz dodatkowo drugi sygnał.
PS. To prosty układ i będzie pikał przy zamykaniu drzwi nawet podczas jazdy.
Pozdr.
