wymiana radiatora nagrzewnicy cc
w ksiazce "Naprawiam sam" stoi napisane, zeby spuszczac caly plyn przy wymianie, ale sie zastanawiam czy to jest koniecznie?
czy weze do nagrzewnicy nie sa najwyzszym punktem ukladu chlodzenia i nie powinno za duzo wyleciec plynu.
wystarczy tylko uzupelnic i odpowietrzyc czy lepiej spuszczac calosc?
wymiany radiatora nagrzewnicy chce zrobic, bo w moim cieniasie bardzo slabo grzeje bude. w seju serce.gif mozna zdejmowac kurtke po 5km, a ja jade i jade i nie robi sie fest cieplo, a wentylator na chlodnicy wlacza sie w korku od czasu do czasu? moze to jakas inna usterka, co?
> slabo grzeje bude. w seju mozna zdejmowac kurtke po 5km, a ja
> inna usterka, co?
najlepszym sposobem na spusczenie płynu jest wyjecie przez nadkole odpowietrznika z chodnicy odkrecenie go i do jakiejs buteleczki spuszczasz płyn nie brudzisz sie nie meczysz jest git , a ogulem do co spuszczania to wystarczy tylko z nagrzewnicy spuscic i tak sie wydaje ale pewnie od 0,5 do 1L sie bendzie w nagrzewnicy miescic
> inna usterka, co?
w sumie to mam seja ale sprawa pewnie taka sama, ostatnio robiłem... więc płyn spuściłem cały ze wzglądu na to że szkoda starego płynu żeby latał po nowiuśkiej nagrzewnicy zeby.GIF u mnie konkretnie nie grzało przez to że poszedł się paść i przy okazji przeciekał zawór regulacji ciepło/ zimno... może u Ciebie też się wykrzaczył, bo to on odpowiada za wielkość przepływu płynu przez nagrzewnicę... przynajmniej tak jest w seju 900 99r, jak jest pokrętło istawione na zimno to zamyka się całkiem ogieg nagrzewnicy i płyn tamtędy nie płynie tylko zawraca do chłodnicy w zaworze
moj ma 3 miesiace.
> u mnie konkretnie
ogolnie grzeje, ale slabo. jak ustawie na najnizszy bieg, to czuje cieplo, ale jak dam na 2gi lub 3ci bieg, to leci ledwo letnie powietrze. to moze wskazywac na mala ilosc ciepla oddawanego przez radiator, chociaz z tym zaworem, to sie zobaczy. nagrzewnica tania jest, to nie bede sie szczypal...
> moj ma 3 miesiace.
W cc nie masz zaworu tyłko łopatki kierujące powietrze. Być może nagrzewnica jest już zapchana i dlatego słabo grzeje.
jak wjade na garaz to zmienie i juz.
> inna usterka, co?
ja jak wymieniałem to też chyba tylko z litr upuściłem i juz z wężyków przy nagrzewnicy nie leciało
wymienilem.
skorzystalem z rady Pirat7993 i spuscilem ciecz przez zawor odpowietrzajacy kolo lampy.
dalem waz na dol przez dziure, odkrecilem korek zbiornika wyrownawczego i splynelo max pol litra cieczy. ok.gif
nagrzewnica nie wygladala tak zle. troche fafołów, ale widoczne slady przeciekania.
teraz po odpaleniu nadmuchu cieplego powietrza nie czuc juz zapachu starych lisci.
jest co prawda metaliczny zapach nowej nagrzewnicy, ale to sie powinno wywietrzyc. smile.gif
> powinno wywietrzyc.
po wymianie w cc "pachniało" nową nagrzewnicą przez ponad pół roku, w omedze wymieniałem we wrześniu, jeszcze do dziś troche czuć specyficzny zapach
> specyficzny zapach
U mnie juz prawie rok śmierdzi, ale tylko w momencie przestawienia z zimnego na ciepłe i tak przez ok 5sek.
kup jakis plak do nawiewu, odpal wiatrak i popsikaj troszk w niego powinno troszke zmienic zapach
lub podjedz do biedronki i kup zapach do odkużacza(granice 1,30zł) i wzuc w wirnik, ten zapach nigdzie nie poleci ani nie uszkodzi wirnika ok.gif a po 3-4 dniach go wyciag bo i tak niebendzie mial zadnych własciwosci a napewno poczujesz roznice ok.gif
Jaki koszt nowego radiatora? Dużo zabawy z wymianą?
Dodam od siebie że warto kupić oryginał, na allegro około 60 zł. Te chińskie produkty po zamontowaniu tak śmierdzą że boli głowa..
od 40zl na allegro. ja w sklepie dalem 80zl za Delphi...
1. odlaczyc i wyjac akumulator
2. spuscic plyn jak wyzej opisalem
3. zdjac gumowa uszczelke ze sciany grodziowej
4. odkrecic jedna srube kolo lewego zawiasu.
5. odkrecic 3 sruby z glumy przez ktora przechodza dwa weze nagrzewnicy i wywalic lewa czesc tej szmaty za akumulatorem
6. odlaczyc dwa weze od nagrzewnicy
7. wykrecic 3 sruby z oslony radiatora
8. wysunac radiator
9. przelozyc uszczelke ze starego radiatora do nowego.
10. wsunac radiator na miejsce.
11. wkrecic 3 sruby
12. zalozyc 2 nowe opaski na srubke na weze i zacisnac na kroccach nagrzewnicy
13. zalozyc szmaciana oslone
14. przykrecic 4 sruby
15. zalozyc uszczelke
16. zamontowac akumulator
17. zalac plynu
18. zagrzac silnk i odpowietrzyc
2h spokojnej pracy. jesli szmaciana przegroda jest w slabym stanie i/lub sruby w gumowej przelotce do wezy nagrzewnicy sa w zlym stanie, to bedzie zabawy troche, zeby to poskladac.
