Pętla kompensacyjna
Ostatnio na przeglądzie diagnosta zwrócił mi uwagę na brak pętli kompensacyjnej przy reduktorze. Nie byłem bardzo zaskoczony że znowu coś jest źle w instalacji gazowej.
Po co właściwie jest ta pętla? Czy ma ona jakiś bezpośredni wpływ na codzienną eksploatacje?
Chodzi o to, żeby przewód miedziany doprowadzający gaz do reduktora nie podlegał niepotrzebnym naprężeniom.
I ( a może przede wszystkim ) dla bezpieczeństwa w przypadku jakiejś stłuczki. Aby w razie przemieszczenia się elementów samochodu nie doszło do zerwania przewodu ( rurki ) a przez to wypływ gazu.
Ok, ja mogłem nie wiedzieć. Ale chyba ta pętla to podstawa, prawda? Każdy gaziarz powinien o niej pamiętać?
Jednak 80% gaziarzy to ignoranci, olewacze roboty i klyenta -albo jedno i drugie. kara.gif
> Powinien i jeszcze raz powinien . I wiedzieć i to zrobić
> Jedna 80% gaziarzy to ignoranci, olewacze roboty i klyenta -albo
> jedno i drugie.
ja mam poprowadzony elastyczny przewód z tworzywa , i co mam powiedzieć " panu " diagnoście jak się przyczepi że nie mam pętli ??? niewiem.gifniewiem.gif
> pętli ???
Nieważne czy tworzywo czy miedź i nieważne czy diagnosta przymknie na to oko
- przy wypadku jak dojdzie do przesunięcia reduktora, to bez pętli na przewodzie
ten przewód zostanie zerwany, nastąpi wypływ gazu i spłoniesz żywcem za kierownicą
zanim cię "nieprzytomnego" zdążą wyciągnąć.
Jedyny plus to chyba tylko to, że rodzina zaoszczędzi na kosztach kremacji tongue.gif
myślę że to raczej nie o to chodzi, a bardziej o to że jakby wystąpiła jakaś nieszczelność czy uszkodzenie rurki przy nakrętce to zawsze masz zapas i nie musisz wymieniać rurki w całości a tylko troche odwinąć i zrobić jak należy, bo w przypadku wypadku to miedz nie jest aż tak elastyczna i pewnie i tak pęknie.....
nie masz racji, właśnie chodzi o bezpieczeństwo w razie kolizji oraz dodatkowo zmniejsza wpływ drgań silnika na połączenie
> tak pęknie.....
A miałeś kiedyś w ręku rurkę lub drut miedziany, czy tak gdybasz tylko ???
Otóż miedź jest bardzo elastyczna i raczej nie pęka, lecz wyciąga się , i to znacznie. Nawet kiedy przetniesz rurkę uderzając niezbyt ostrym narzędziem jest spora szansa, że krawędzie się zasklepią i nie puszczą gazu. Myślę, że w dużej mierze dzięki takim właściwościom stosuje się akurat takie.
jest plastyczna ale nie elastyczna smile.gif troche mylisz pojęcia.... ok ale nie będe się sprzeczał może powodów jest kilka więc 20.GIF niech będzie i bezpieczeństwo i naddatek na naprawę usterki smile.gif
