Bravo vs zima
Tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby w jednym wątku poskładać uwagi odnośnie Bravo zimą. Zacznę od własnych obserwacji: dzisiaj rano przy -11 zauważyłem skrzypienie przy kręceniu kierownicą. Nie wiem czy to jakaś awaria przekładni czy wina temperatury, po rozgrzaniu auta prawie całkowicie ustępuje. Rzecz druga, trzeszczenia słupków i coś stuka w okolicy wskaźników, jakby jakaś plastikowa kostka obijała się od środka. Trzecie - przy próbie zapłacenia za parking zauważyłem, że nie da się otworzyć żadnej z szyb, siłownik robi tylko małe pyk i nie rusza. I ostatnie - silnik przy temp -12 nie nabiera temperatury, tzn nagrzewa wskaźnik temp jest maks na pozycji godz 11-tej, ale wystarczy kawałek drogi z górki aby wskazówka błyskawicznie opadła na godz 10-tą. Ale to chyba uroda wysokosprawnych diesli.
- czasem warto wylaczyc ASR przy ruszaniu, bo przeszkadza zamiast pomagac, zwlaszcza na sniegu/lodzie
- innych uwag brak
- stuki zawieszenie (prawy przód) po wjechaniu w nierówność jezdni,
- nie zawsze zaskakujący prawy kierunek,
- trzeszczenie pedału sprzęgła,
- niedogrzana kabina samochodu,
- w tamtym roku jak spadł mokry śnieg a później chwycił mróz to w czasie jazdy karoseria trzeszczała jakby się miała zaraz rozlecieć
> rozlecieć
> No na razie tyle
To trzeszczenie to wina uszczelek, gdzieś tak raz w miesiącu trzeba je czymś potraktować i jest cisza - niezależnie od pory roku. Wystarczy że popada trochę i zostanie jakiś brud a potem przyschnie to zaczyna się tzreszczando.
ja bym stawiał na brak uszczelki u góry przedniej szyby bo tam dostaje się woda która później zamarza i w czasie jazdy gdy buda pracuje to zaczyna trzeszczeć jak stara łajba zlosnik.gif
poprzednie moje samochody miały uszczelki dokoła całej szyby i takich przypadłości nie było
- odbijający prawy kierunek
- piszczący pedał sprzęgła
- trzeszczenie przy skręcaniu (łożyska amorków będą juz drugi raz do wymiany)
- skrzypiące przednie zawieszenie (wcześniej skrzypiało podczas deszczu, teraz na mrozie ksrzypi 5 razy głosniej)
- ćwierkania, skrzypienia różnych elementów wnętrza podczas kazdy
- brak spryskiwaczy szyb (ale to już wyłącznie moja głupota biglaugh.gif )
Włączaj ogrzewanie dopiero jak wskazówka dojdzie do środkowego położenia ok.gif Jeśli mimo tego są problemy z nagrzaniem to termostat do wymiany.
Nie wiem jak w wypadku klimy automatycznej, ale w moim poprzednim samochodzie przy ustawieniu "auto" zaczynała dmuchać dopiero jak silnik złapał temperaturę ok.gif
Zaobserwowane z dzisiejszego kursu do B-B:
- wyjazd z garażu (+6*) i przejazd przez miasto do DK1 - czas przejazdu ~ 10 min/6km wskazówka powoli dochodzi do pionu,
- jazda dwupasmówką 100km/h (8km) grzanie na max 2 bieg dmuchawy - średnio ciepłe powietrze z nawiewów a w samochodzie brrr,
- jazda powolna po B-B - zaczyna lecieć coraz cieplejsze powietrze z nawiewów i w samochodzie zaczyna być coraz przyjemniej (można zdjąć czapke zlosnik.gif, później nawet rękawice)
Wnioski: jadąc z prędkościami pozamiejskimi przy tym mrozie układ ogrzewania nie daje rady z chłodzącym go lodowatym powietrzem (chyba żeby jechać cały czas pod stromą górkę z kompletem pasażerów to może tak obciążony silnik by się jakoś nagrzał), w mieście gdy są małe prędkości nagrzewnica daje rade. ok.gif
> zdjąć czapke , później nawet rękawice)
Następnym razem jedż 100 Km/h na 3 biegu. Będzie cieplej.
i z stoperami w uszach no i jeszcze spalanie wyjdzie jak w benzynie. Czyli po co było kupować diesla zlosnik.gif
Gwarantuje Ci że gdybyś jechał benzyną na 1500-1800 obrotów to też będzie Ci zimno.
> będzie Ci zimno.
Tylko, że dla benzyny takie obroty są skrajnie niskie a dla ON średnio niskie na których często się jeździ przy normalnej eksploatacji samochodu
-14 do -17 to też są niskie temp. i myślę , że jek byś jechał z prędkością obrotową silnika ok 2300-2600 to bębenki w uszach by Ci nie popękały i spalanie nie było by wyższe bo silnik troszke by miał cieplej a i Ty śmigałbyś w ciepełku.
a już wtedy silnik złapał optymalną temp ? jeśli nie to następny raz poczekaj tą chwilę dłużej i zacznij grzanie jak będzie całkowicie silnik nagrzany
> Podsumowując naszą dyskusję:
> byle do wiosny!
Albo zaraz hop na allegro i szukamy "kartonów" do zasłaniania chłodnicy jak w skodach mają wink.gif
tak wskazówka była w pionie
wczoraj przy -14 zauważyłem, że pomimo pionowej wskazówki słabo dmuchało na nogi. Może przełączenie na obieg wewnetrzny pomoże.
Jeśli chodzi o klimatronik to na full auto startuje dopiero jak silnik dostanie temperatury. W porównaniu z poprzednim klimatronikiem zmieniło sie to, ze teraz funkcja szybkiego odmrażania szyb działa nawet przy zimnym silniku
Szczęśliwcy, mówicie o działających samochodach. Od wczoraj przy - 14 stopni C wcale nie chce mi odpalić. Dzisiaj próbowałem rozruchu przez kabelki z samochodu sąsiada i też nic z tego. Prawdopodobnie coś nie teges z paliwem (diesel). Czekam aż odtaje :-) Zima vs Chriswes 1 - 0.
ile paliwa jest w baku?
karton to sobie od jakiegos pudła mozna wystrugać. Juz o tym myslałem i chyba tak zrobię ok.gif
> i chyba tak zrobię
A nie tak dawno na forach jak ktoś podjął temat zasłaniania wlotu powietrza na to mu tłumaczono że współczesne samochody to nie Polonez i takich rzeczy się nie stosuje a tu prosze zima jest silniejsza niż nowa technologia clown.gif
ludzie sie różnych głupot nasłuchają, a później powtarzają. Mnie już wkurza to wolne nagrzewanie się dizla i jutro sobie kartona wystrugam ok.gif
> wystrugam
To ja do pracy chyba wcale nie mam szans wlączyc ogrzewania, albo prawie wcale. Tej metody też próbowałem, ruszam z nawiewem ustawiobym na zimno i czekam aż się nagrzeje, co następuje przy temp -12 za oknem po mniej wiecej 8-9 km. Wtedy puszczam ciepłe, ale ponieważ do pracy mam 12 z kawałkiem to chyba sobie daruję, zimno ponoć hartuje
A czy ja piszę o włączaniu nawiewu? OFF wciśnięte w klimie automatycznej i jedynie otwarty nawiew, żeby szyby nie zaparowały. Nie wiem - u mnie działa grinser006.gif najwyraźniej mam jakąś specjalna wersje
Pełen po ostatnim tankowaniu.
Olej na stacji Carrefour. Do tej pory nie było problemu, a pojawił się teraz. Prawdopodobnie paliwo nie do końca trzymało parametry zimowe. Od wtorku prognoza przewiduje odwilż, więc pewnie odpalę. Poszukałem też w internecie i natknąłem się na taki dodatek STP do diesla, który powinien pomóc przy tym paliwie.
> a co tam zatankowales powiedz jeszcze?
> się teraz.
o dzisiaj mialem telefon od kolegi ktory tez tankowal na tej stacji z tego co mowil, tez problem z autem po nocy byl wiec daje do myslenia jak widac
jak już zamarzło w filtrze paliwa, to żaden środek nic nie pomoże
u mnie skończyło się na jego wymianie, auto miało bardzo mało paliwa przez kilka dni i w końcu nie zapaliło (jeszcze trochę zostało, dla dociekliwych) skończyło sie na lawecie do aso auto postało pół dnia w ciepłym i odpaliło jakgdyby nigdy nic się nie stało, za dwa dni ta sama akcja, po wymienie filtra problem nie powtórzył się, od wtedy mam w zimie zawsze minimum 1/4 baku paliwa.
Dorzucę jeszcze nie odbijający pedał sprzęgła, dochodzi do połowy a po chwili samoczynnie odskakuje do końca. To wszystko przy minus 15 stopniach, ciekawe co będzie przy minus 30 ?
> zaparowały. Nie wiem - u mnie działa najwyraźniej mam jakąś
> specjalna wersje
Ja się tam nie znam, bo nie mam klimy automatycznej, ale jeśli chodzi o to, że nie włączasz dmuchawy, to chyba faktycznie masz wersję specjalną, albo w ogóle nie jeździsz w korkach. Mi też się zdarza wyłączać nawiew, ale to na trasie jak zasuwam -pęd powietrza wystarcza, żeby nie parowało i/lub delikatnie ogrzewało w sezonie wiosennym czy jesiennym. Ale w korku to się nie sprawdza -dmuchawa musi się kręcić zakrecony.gif
a i co do opadającej temp silnika - wczoraj przy -20C sprawdzałem - jak poczekałem do optimum i chwilę na tym poklekotał i dopiero grzanie to już nie opadała a wcześniej zaraz po złapaniu dałem grzanie i faktycznie temp silnika spadła
AQS nadal nie sprawdzony - brak spryskiwaczy w trasie uniemożliwił wszelkie experymenty hehe.gif
No i końcu po kilku dniach prób, przy dodatniej temp. odpalił. Zalałem do baku dodatek STP do diesli z antyżelem, więc może się nie powtórzy. Skutkiem awarii jest tylko stale świecąca się kontrolka silnika i komunikat, żeby sprawdzić silnik w ASO i w dodatku spaliła się prawa żarówka mijania, ale pali i jeździ, więc kamień z serca. Teraz do ASO celem wykasowania komunikatu.
