Odłączenie akumulatora
Czy nic się nie rozkoduje,zakoduje jak wyciągnę akumulator z VW Polo IV?Czy póżniej jak go podłącze spowrotem to trzeba dwa razy przekrecić rozrusznikiem ,ale go nieodpalając do końca ,zeby ustawić obroty(tak robili mi w matizie).
Z obrotami nic nie musisz robić. Rozkoduje Ci się pamięć stacji plus (jeśli masz) kod radia. Dodatkowo na pewno zegar. Immo absolutnie nie powinien. Tyle.
Jak podłączysz aku to normalnie odpalasz.
Tak zmienie temat coby kuncika nie zaśmiecać.
Mam pytanko - jak długo można ładować aku 40Ah prostownikiem 6A
W/g instrukcji średni prąd ładowania 2.5 A
Dokładnie takim czymś ładuje
jak masz 40Ah to ładujesz prądem 4A przez 10 godzin.
Nie przekręcić rozrusznikiem, tylko włączyć i wyłączyć zapłon bez uruchamiania silnika, po to żeby ECU ustalił sobie położenie trzpienia silnika krokowego w przepustnicy i "wystartował" system po podaniu zasilania. Możesz to też zrobic w Polo, bo nawet jak nie trzeba to nie zaszkodzi.
Albo lepiej 2 przez 20, a jeszcze lepiej 1 przez 40. Jak nie mamy kontroli prądu ładowania, to ładuje sie do momentu wystąpienia "gazowania", lub gdy akumulator zacznie się robić ciepły.
Generalnie w każdej instrukcji do akumulatorów pisze, ale różni producenci podają co innego.
Np. przed chwilą czytałem, że należy zaprzestać ładowanie, (o ile nie ładuje się automatycznym prostownikiem co zaprzestanie ładowania, gdy akumulator zostanie naładowany), w czasie gdy temp. elektrolitu osiągnie 55C, inne kryterium to gdy gęstość elektrolitu akumulatora ładowanego nie zmieni się w czasie ostatnich 2 godzin ładowania, co oznacza, że akumulator jest naładowany.
pzdr.
