UNFALL - nie wchodzi w obroty (TDi)
witam!
Problem dotyczy mk3 1.9 TDI. Za żadne skrby świata nie mogę wejśc na obroty 4000obr/min na 5tce.Co ciekawsze nie ważne czy górka, czy prosta.Dodatkowo zauważyłem że autko wolniej wchodzi w wysoki zakres. przyspieszenie 0-96km/h poszło 1,5 sek. w plecy frown.gif. Na kierownicy wyczuwalne są drgania podczas pracy silnika na biegu jałowym niezależnie czy motorek jest zimny czy ciepły.
Nie wiem co jest - filtr paliwa nowy, powietrza ma 6kkm, przepływomierz sprawny.
czy za to moze ponosić winę katalizator ? (przebieg autka 96kkm)
Ale na co ci obroty 4000 obr/min przy TDI? Przecież w tym zakresie obrotów to on już ino buczy, a nie ciągnie? yikes.gif Dla mnie to jest katowanie silnika - przy ostrej jeździe góra przy 3000 zmiana - przecież to jest diesel,czyli z założenia silnik wolnoobrotowy?
Przyczyn może być wiele - tylko VAG ratuje sprawę.
Drgania na kierownicy to pojęcie ogólne,IMHO klekocik zawsze troszkę drży na wolnych - taka jego uroda. Może paliwo masz syfiaste w baku,a poza tym skąd wiesz,że przepływomierz sprawny.Może to początek jego końca? Oczywiście nie życzę zlosnik.gif
Przy tym silniczku jest od groma czujniczków, zaworków i sterowniczków, więc bez podpięcia pod VAG to niewiele można wysondować.
a ja bym stawial na przeplywke... podlacz VAG i sie z nim troche przejedz i sprawdz parametry...
jesli to nie poskutkuje to sprawdzilbym uklad paliwowy czy po wymianie filtra cos sie nie zasyfilo...
a jak autko sie sprawuje turbina normalnie pompuje? doladowanie nie spadlo? moze troszke wiecej dymi?
Dziś zwróciłem uwagę,że na V biegu mam 2100 przy 120 km/h i 2300 przy 130 km/h.
Poza tym 4000 obr / min to już raczej końcówka końcówki jeśli chodzi o moc maksymalną i maksymalny moment obrotowy dla tego silnika, coś mi się tak kołacze. hmm.gif
Więc skoro już nie za bardzo ciągnie, a po zmianie na wyższy (np z I na II ... IV na V) będzie znowu kopniak do przodu, to po co buczeć i dymić? Chyba,że chcesz się z górki do 200 km/h rozpędzić brawo.gif i przy okazji zostawić zasłonę dymną ( w zależności od sprawności EGR od sinej do czarnej).
Tak czy siak, przyczyn dużo jest możliwe: przepływka, turbina i EGR to najczęstsze. VAg niezbędny jednym słowem. Chyba,że póki co,zalej go jakimś V-Power,ewentualnie jakimś czyścikiem,sprawdź filtr paliwa i zobacz, co wtedy. zlosnik.gif
przwepływka ma 6 m-cy
filtr wymieniony 3 tyg temu i było cacy
> 130 km/h.
> rozpędzić i przy okazji zostawić zasłonę dymną ( w zależności
przepływka ma 6 m-cy, suszarka ma 6 m-cy, EGR zaslepiony
czas zVagować auto...
no to w tym czasie przeplywka moze pas i 3 razy hy hy...
podlacz VAG i troche sie z nim przejedz
w czwartek dorwę VAGa...osiagi są biedne w porównaniu do tego co już było sick.gif
