zdławienie przy ruszaniu...
Mam pacjenta 1.0 i.e. który ma problemy z "kangurem" przy ruszaniu... Na zimnym ledwo co czuć, ale na rozgrzanym silniku można dostać zawału przy wyjeżdżaniu z podporządkowanej... Auto (tylko) podczas ruszania dostaje nagłego zaniku mocy po czym po krótkiej chwili odzyskuje siły. Dzieje się tak tylko na benzynie, oczywiście nie zawsze, ale baaardzo często.
Działo się tak zanim został zamontowany gaz. Na LPG nie ma tego zjawiska. Auto rusza normalnie.
Może spotkaliście się z czymś takim?
z takim czymś się nie spotkałem ale jak na gazie jest ok a na benzynie dostaje czkawki to myślę że wina leży w układzie zasilania benzyną. Za wolne obroty na benzynie jest odpowiedzialny silnik krokowy. Może Ufo -podciśnieniowy regulator zapłonu. Mogą też być zaśniedziałe kostki przy wtrysku i nie łączą. Bo później jak normalnie jedzie to wykluczyło by przypchany filtr paliwa i pompkę paliwa. A jak z wolnymi obrotami? Są równomierne? czy falują albo przygasa?
> regulator zapłonu.
Zdejmuje wężyk to silnik buja się i odpracowuje, zresztą pali mało i jak na te 33kW to ogień leci z rury...
Obroty stabilne, równe 800... odpracowuje włączenie szyby czy dmuchawy... ok.gif
> Witam
Miałem to samo, co prawda w 1.5. Nie zauważasz przy tym, że benzyny szybko ubywa ze zbiornika i auto jedzie dopiero wtedy jak się głębiej gazu wciśnie?
U mnie powodem było ustawienie emulacji sondy na masę, podczas pracy na gazie. Komputer od benzyny resetował się wtedy i leciał na stałych parametrach, cały czas mieszanka benzyny była za bogata i silnik był przelany, dlatego dostawał czkawki. I tak jak piszesz o ile na zimnym było znośnie, bo zimny silnik potrzebuje bogatszej mieszanki, o tyle na ciepło strasznie to irytowało.
Po przestawieniu emulacji na inną, wszystko jak ręką odjął zniknęło. wink.gif
Może pójdź tym tropem, bo trochę czytałem o tym i większość fachowców twierdzi, że Fiaty lubią emulację sondy ustawioną na masę i tak ustawiają, ale widać mój jest jakiś inny. grinser006.gif
Napewno nie to bo ja mialem to samo w 1.0 i.e. bez LPG...
Silnik po starcie jak sie rusza dlawi sie iiii za moment moooocy przybywaj i po temacie.
  • 6 miesięcy później...
Odswiezam temat.
Mam podobny objaw. Pare dni temu zauwazyle przy ruszaniu na benzynie przydlawienie i po krotkiej chwili jedzie juz normalnie.
Ktos rozwiazal juz ten problem?
> Odswiezam temat.
podobnie miałem kiedy na kablach WN były przebicia,
podmieniłem na najtańsze (na próbę) i było od razu lepiej - nowe kable zostały w aucie,
hm... ufo i nie wyprzedza zapłonu przy zmianie obrotów silnika... to jedna z mych tez... ale napisz dokładnie jaki silnik
