mk1 szarpie, dusi
Od paru tygodni mam problem, a mianowicie przy przyśpieszaniu z niższych obrotów odczuwalne jest pojedyncze zakrztuszenie się, odczuwalne jest ono na 2 i 3 biegu, potem już jedzie normalnie. Przynajmniej jechał, bo dzisiaj miałem problem, żeby do domu dojechać, bo zaczął robić kangury przy każdym wciśnięciu gazu, trwało to około 20 minut, po czym się uspokoiło, ale pojedyncze szarpnięcia dalej są odczuwalne. Co tym razem mogło się zepsuć, co posprawdzać, od czego zacząć hmm.gif
> Filterki, świece, przewody na początek
sprawdz rurke od map sensora czy nie jest peknieta. Mialem tak samo w puncie i przy obciazeniu silnika dusil sie, skakal i nie chciał jechac, a palił jak smok.
mój też teraz pali coś koło 12, więc może, to to, tylko gdzie dokładnie tego szukać??
filterki wszystkie mają max pół roku i około 15kkm, przewody, świece, cewki tak samo.
Jakie są objawy braku wydolności pompy paliwa, bo jeszcze nad tym się zastanawiam.
Podłączyłem go dziś jeszcze do euroscana i żadnych błądów nie pokazał:
A parametry wyszły takie
ecu supply = 14.0
sonda lambda - wygląda, że działa bez problemów
map około 300
idle setting =-5
idle rmp=888
iskra=5,5-12
injection - około 1.70
wiatrak włącza się przy 92
idle actuator około 78-80
> cewki tak samo
map sensor jest po srodku deko na prawo nad poma hamulcowa czy cos. Jest podpieta do niego wtyczka 3 pinowa i rurka idaca do koletora ssacego. Jest to poprostu czujnik obciazenia silnika.
on jest jakos do gory nogami przykrecony do metalowej blachy.
lokalizacja i szczegółowe zdjęcia masz w FAQ
> zastanawiam.
> Mniej więcej takie jak opisałeś, przynajmniej ja miałem takie
Coraz bardziej wydaje mi się, że to właśnie pompa nie domaga. Jak ją sprawdzić, żeby mieć 100% pewności. Jaką pompę polecacie, wymieniać całą czy tylko wkład hmm.gif
Cuda się zdarzają, ale ja bym w tą stronę nie szedł.
Gdyby pompa była niewydolna, to brakowałoby paliwa wtedy gdy jest na nie największe zapotrzebowanie, czyli na wysokich obrotach i z gazem do dechy. A Ty piszesz że kangurki są na niskich obrotach icon_rolleyes.gif
Podejrzyj parametr z czujników euroscanem może się coś rozjaśni.
wczoraj to zrobiłem
> To od czego Ty byś zaczął
Z pompą akurat dałem przykład bo wiem że na Centomanii pompę wymieniają jak robią przekładki silnika. Seryjna nie daje rady właśnie na wysokich obrotach smile.gif
Wiem że są problemy jak pada czujnik położenia wału, ale nie wiem czy w tym silniku nawet taki czujnik jest smile.gif
Ja kiedyś chyba w Lanosie miałem problemy z takim dławieniem jak padała sonda lambda. Ale głowy teraz nie dam czy to było w Lanosie i jak bardzo to było uciążliwe. Dawno temu to było wink.gif
Pierwsze co bym wymienił to kable i świece. Świece przynajmniej bym wykręcił i sprawdził czy wyglądają dobrze ok.gif To nic nie kosztuje ok.gif
Edit: Teraz sobie przypomniałem że miałem takie objawy w P206 1.1. Tam padła cewka zapłonowa ok.gif
> wczoraj to zrobiłem
I co zobaczyłeś?
Może warto dodać do paliwa mikstury 2 w 1 czyszczącej układ wtryskowy i wiążącą wodę ze zbiornika paliwa.
Tylko, że u mnie świece, kable, cewki były wymienione pół roku temu frown.gif
Czujnik położenia wału jest, ale chyba sprawny.
Mam jeszcze pytanie: za co odpowiada podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwa hmm.gif
> I co zobaczyłeś?
ecu supply = 14.0
map około 300
idle setting =-5
idle rmp=888
iskra=5,5-12
> ciśnienia paliwa
za cisnienie paliwa podawane na wtryskiwacze. Jak zamale bedzie to slaby i niebedzie rowijac pelnej mocy obrotowej, a jak zaduze cisnienie to bedzie palic jak smok.
no a u mnie jest słaby i dużo pali (ok 12l\100km)
jak muli np powyzej 4000 obrotow tak jakby go zalewalo to lambda raczej bo leje benzyny jak gupie (ja tak przynajmiej mam) ale pogoda mi nie pozwala szukac usterki bo lambda jest nowka sztuka i dobra wiec albo wiazka albo sam nie wiem co
