zimno w Maryście czy to napewno termostat
zrobiłem przy mrozie -15 stopni 70 km a wskaźnik temperatury poniżej dolnej kreski. W środku bez kurtki i czapki nie pojedzie, a z nawiewu leci letnie powietrze. confused.gifconfused.gif
> jak sie nie oderwal od dolu to masz termostat do wymiany.
co masz namyśli pisząc "nie oderwał od dołu"
to ze nie podnosi sie wyzej niz 1/4 skali
nooo to na pewno się nie podnosi oslabiony.gif czyli pomimo mrozu w trakcie jazdy wskazówka powinna być wyżej niż 1/4 skali. Dzięki bardzo za wyjaśnienie. Termostat mam z tego co zobaczyłem rozbieralny czyli będę potrzebował tylko sam wkład.
pzdr
> nooo to na pewno się nie podnosi czyli pomimo mrozu w trakcie jazdy
> pzdr
sprawny termostat powinien utrzymywać temperaturę na środku skali, nie ważne czy jest -30 czy + 30
Dokładnie, jestem z miesiąc po wymianie termostatu na Wahlera i przy -18 na trasie wskazówka idealnie po środku i nawet nie drgnie.
Dziwne, bo u mnie jest sprawny termostat, ma dopiero 2 dni i wskazówka jest jedną kreskę przed połową, różne auta różne wskazania, jak miałem Bravo 1,4 to wtedy trzymało na połowie.
A tak z ciekawości ile taka przyjemność kosztuje w warsztacie?
Niestety nie wiem bo robociznę miałem gratis od znajomego.
