Hamulce mały problem
Problem polega na tym ze wszystkie koła hamują, lecz jedno koło - lewy tył aż staje dęba, nawet przy lekkim wciśnięciu pedału hamulca. Czemu tak się dzieje, czy to wina zapowietrzeania czy może samoregulator jest za mocno naciągnięty?
Opcja nr 2 - źle działa samoregulator - to moje typowanie
Samoregulator. U mnie kiedys w MKII wyskoczyl ze swojego miejsca i objawy byly identyczne. Jeszcze moze byc urwana sprezynka.
samoregulator odpada, nawet na całkowicie opuszczonym jest to samo. czy moze być to wina tłoczka (moze sie blokuje i nie wraca) - bo problem z tym kołem pojawia się czasami, nie jest ciągle
> raczej nie posiadam czegos takiego
Raczej jest o ile dobrze mi sie wydaje. Chyba wbudowali go w pompe hamulcowa hmm.gif
