Klosze lamp przednich - dylemat
Mam problem:
Klosze lamp przednich sa zabruzone od srodka (nie wnikam skad to sie tam bierze) zastanawialem sie jak je wyczyscic ipowstal problem. Znajomy z serwisu powiedzial ze sie nie da, bo one sa klejone i nie dam rady ich zdjac.
Czy to prawda??
> Mam problem:
> Czy to prawda??
po cześci tak...
są klejone...to jest prawda.....
natomiast da sę e zdjąć...poczytaj na śietniku referat o malowaniu soczewek w środky (by GiGosia)
Mozesz przeczyscic uzywajac detergentow. Osobiscie sprobowalbym wypryskac srodek plynem do mycia felg (byle nie najtanszy) - pieknie rozpuszcza brud. Pozniej dobrze wyplukac woda destylowana zeby nie zostaly zacieki.
> Mam problem:
Wypłukać wodą z ludwikiem, a na koniec denaturatem. Przed montażem dobrze wygrzać, żeby wszystko wyschło.
Hmm czy denat nie zostawia po sobie bialych sladow ?
> denat pozostawia po sobie spadek...
właśnie parę dni temu przepłukałem lampy wodą z płynem do mycia naczyń i jest OK
tak się tylko pytam a dużo z tym roboty ??
> rozumiem że trzeba ją zdemontować
Zaraz tam dużo
Klucz 10 i tyle
Reflektor trzyma sie na 2 śrubach i takim śmiesznym uchwycie przy błotniku
Odkręcasz śruby, wyczepiasz uchwyt, odłączazsz elektryke, a jest tego troche i już
> naczyń i jest OK
jakieś czynności suszące
Jak zwykle z problemem nie do mechanika tylko do kolegow z autokacika grinser006.gif
Zaraz sie zabieram do roboty (tzn w weekend) tylko jedno pytanie: Trzeba pozniej zajechcac do warsztatu i swiatla ustawiac hmm.gif
> Czy to prawda??
taki maly psikus: oprocz zabrudzen o ktorych jest mowa, mam wrazenie ze te reflektory trapi jeszcze jedna choroba, mianowicie mam wrazenie ze sa nieszczelne i wewnatrz paruja
