Napęd pompy wodnej w Brava 1,2
Witam. Przymierzam się do wymiany w styczniu paska rozrządu w mojej Bravie1,2 2001r. Ma co prawda przebieg 63 kkm ale już ponad 8 lat i chyba czas by to zrobić. Wybrałem już pasek Contitech i rolkę SKF i porządny warsztat(biorą ok. 300zł za całość). Myśle aby przy okazji wymienić np. łożyska pompy wody lub całą pompę po regeneracji, jeżeli jest ona napędzana paskiem rozrządu, bo jeśli nie to dam sobie siana i poczekam aż zacznie coś się z nią dziać. Powiedzcie czy pompa wody w Bravie jest napędzana paskiem rozrządu? Nie śmiejcie się z mojej wiedzy o samochodzie please hehe.gif
> please
Wymieniasz pompę wody kompletną, nie wymienia się jej elementów. Jest napędzana paskiem rozrządu.
może szarpnij się na nową pompę smile.gif (np. MM) to chyba wydatek około 100zł więc nie wiem czy warto ryzykować z jakimiś po regeneracji....
kolego, kup nową pompę wody , nic nie regeneruj (w ogóle wątpię czy to możliwe, a przede wszystkim opłacalne) , bo jak zablokuje się pompa wody to może się przegrzać silnik \strzelić pasek rozrządu i wtedy dopiero sobie narobisz biedy , nie szukaj tutaj na siłę oszczędności
> może szarpnij się na nową pompę (np. MM) to chyba wydatek około
> regeneracji....
Masz rację, muszę tylko przekombinować czy warto wymieniać moją sprawną pompę po przebiegu 63kkm na inną o średniej cenie, która może pracować krócej niż obecna. U mnie w sklepie ASOFiat zażyczyli sobie za pompe 316zł, to pewnie wymiana pompy za 100zł łącznie z robocizną byłaby tańsza yikes.gif
Po tak małym przebiegu, moim zdaniem, wymiana pompy jest zbędna.
Robocizna przy wymianie pompy mieści się w ramach wymiany rozrzadu
