[Lag1 Ph1] problem z układem chłodzenia
Silnik nabiera temperatury dość powoli. Przy normalnej jeździe trzyma 90stopni. Jednak w mieście, a szczególnie korkach temperatura dość szybko skacze znacznie powyżej roboczej, przy dłuższym staniu aż do czerwonego pola. Płyn chłodniczy świeży zimowy, nie gubi nigdzie. Wentylator sprawny, załącza się dość późno, ale działa z tym że niewiele daje. Ogrzewanie jest hmmm bardzo umowne, ledwo co wieje ciepławe z kratek.
Na gazie (choć nie wiem czy to od tego) w ogóle nie chce jechać i ma osiągi malucha - jeżdżę teraz tylko na noPb-95 i tam występują ww. objawy, choć na gazie szybciej sie nagrzewał, a cała reszta podobnie.
Gdzie w ogóle szukac usterki, bo nie mam nawet podejrzeń za bardzo.
Termostat, zapowietrzony układ mi przychodzą do głowy. Ale skoro wiatrak załącza to termostat chyba OK?? Gdyby był zapowietrzony, to chyba temp. by "skakała"?? spineyes.gifoslabiony.gifhmm.gif
> podobnie.
Na mój gust padnięty termostat - ciągle otwarty
zimny silnik więc brak osiągów.
Lub zamulony układ (łącznie z nagrzewnicą) na forum Lagun jest manual do oczyszczenia nagrzewnicy
Długo się nagrzewa, ale jak zacznie to się PRZEGRZEWA, więc chyba jednak nie...
Żebym miał więcej sprawności manualnej i lepsze miejsce niż parking pod blokiem w taką aurę... Tak chyba dam komuś zarobić, ale to już brzmi ardziej prawdopodobnie.
> jednak nie...
Lub częsta przypadłość zagazowanych autek - uszczelka pod głowicą (zaraz mnie zjedzą) i mieszanie wody z olejem - sprawdź w pojemniku wyrównawczym czy nie masz emulsji lub czy na korku od oleju nie masz "majonezu"
Lub źle wpięty w obwód chłodzenia wąż do nagrzewania reduktora.
Raczej odpada, bo było dobrze, a nic nie było odpinane, przepinane itp.
Olej ma już 12kkm (wymiana czeka) i jest ciemniejszy znacznie niż nowy, ale żadnego "masła" nie ma... A w przypadku UPG padnietej chyba by miał...
> chyba by miał...
no to tylko termostat
się ostał (zaprowadź do mechanika ) i po 2 godzinach ciepełko w autku smile.gif
