Co sygnalizuje kontrolka??
Co sygnalizuje kontrolka na zdjęciu??
Myślałem że jest mało płynu, ale odkręcam korek a tam jest stan.
W czasie jazdy żarzy się, na postoju się nie świeci chyba, że bujne autem to w tedy się zapala. Gdzie szukać przyczyny??
Pany proszę o pomoc.
> Witam,
> aaa pacjent cc700
która? od ssania, ręcznego, czy od temp. oleju?
ostatnia po prawo. ten niby termometr
za wysoka temperatura silnika -> nie wlacza sie wentylator na chlodnicy, zle odpowietrzony uklad, uszkodzony czujnik. ale stawiam na to pierwsze. wlacza Ci sie wentylator?
> Witam,
> aaa pacjent cc700
sprawdź płyn w jakiej jest kondycji
kiedyś miałem lipny płyn znaczy może była to i woda i w przewodach mi zamarzł to zapaliła się ta kontrolka jak się auto zagrzało
za wysoka temp raczej odpada bo auto po postoju w garażu parudniowym więc nawet się nie zagrzał.
Gdy załączę tylko zapłon i bujne autem zaczyna świecić również.
nie czuje czujnika
płyn wymieniany jakieś 2 miechy temu na nowy więc to nie to i odpowietrzony też jest dobrze bo leci sam płyn z odpowietrznika bez powietrza
gdzie szukać tego czujnika??
temp cieczy chłodzącej - lepiej? ;>
> nie czuje czujnika
bo czujnika to czuć nie może, bo on nieczuły, on tylko zwiera do masy właśnie co powoduje świecenie się kontrolki
dokładnie tak było. Okazało się że spadł kabelek bo wsuwka była luźna i zwierało do masy nad kolektorem wydechowym. Wsuwka zaciśnięta na nowo i problem rozwiązany.
Dzięki pany za naprowadzenie co i jak.
Pozdro
> która? od ssania, ręcznego, czy od temp. oleju ?
no co Ty? serio?
> no co Ty? serio?
> sam sobie odpisujesz?
do hektorra, jako osoby nie czytającej całości... widzę, że znasz skadś ten model 270751858-jezyk.gif
