niepokojący (?) dźwięk zależny od położenia pedału sprzęgła
witam!
Od jakiegoś czasu (możliwe, że od kiedy zrobiło się zimniej) spod maski, wydaje się, że z okolicy skrzyni biegów, dochodzi dźwięk przypominający tarcie. Najpierw myślałem, że z układu wspomagania kierownicy, bo przypomina nieco dźwięk występujący przy maksymalnym skreceniu kierownicy. Okazuje się jednak, że ten dźwięk jest zależny od położenia pedału sprzęgła, tzn. nieco głośniejszy gdy pedał jest wciśnięty, a całkowicie ustępuje, gdy podniose pedał powyżej położenia spoczynkowego. Co może być przyczyną takich atrakcji? Astrolot z silnikiem C20NE, rocznik 1993.
Od jakiegoś miesiąca podobny objaw jest u mnie, ale nie zawsze występuje. Czasami przy wciśniętym pedale sprzęgła do dechy też słychać jakiś szybkopowtarzalny "pisk", ale po odpuszczeniu sprzęgła o jakieś 1-2cm nic już nie słychać.
> występuje.
Właśnie ten pisk czasami też u mnie występuje. Dobrze wiedzieć, że nie jestem z tym sam wink.gif
> witam!
> 1993.
Czy wymienialiście już sprzęgła w swoich astrolotach? W moim przypadku takim dźwiękiem objawiało się posypane łożysko sprzęgła ok. 4 miesięcy po wymianie całego kompletu sprzęgła.... posypało się i już, na szczęście wymienione w ramach gwarancji wink.gif
U mnie bardziej rzęziło, taki typowy dźwięk zużytego łożyska. Łożysko oporowe sprzęgła rozsypało się przy demontażu. Tak że jeśli coś tam rzęzi, a po odciągnięciu pedału sprzęgła przestaje - to radzę nie podciągać pedału - jak widełki dociskają łożysko do sprężyny - to nie rozsypie się tak łatwo, jak odciągnie się pedał - robi się luz i może się rozsypać - to tak z tego co pamiętam, dawno to było juz, ale chyba tak działa ten mechanizm.
Nic przy samym sprzęgle robione nie było, przynajmniej sobie nie przypominam. Jedynie mniej więcej dwa lata temu był jakoś regulowany pedał sprzęgła.
Ja też obstawiam łożysko wyciskowe. Koszt części ok 40 zł, wymiana 200 zł zeby.GIF lub robocizna własna.
Mam lekko ponad 250 kkm i sprzęgło oryginalne i jak na razie jeszcze się nie zapowiada żeby się kończyło a w sezonie letnim dość sporo jeżdżę z przyczepą. Jedyne co mi doskwiera to to że potrafi sam pedał sprzęgła skrzypieć przy wciskaniu i puszczaniu, ale tu wystarczy aby posmarować i będzie ok smile.gif
> 200 zł lub robocizna własna.
U mnie nie trzeba całkiem wyjmować skrzyni - wystarczyło odchylić na śrubach - i dało radę. Zapłaciłem 50 zł, ale chwilę to zajęło (ze 3 godziny ZTCP, ale jeszcze chyba klocki zmienialiśmy)
A czy z uszkodzeniem sprzęgła wyciskowego może być powiązany krótkotrwały odgłos "gruchotania" przy dużym obciążeniu, np. rozpędzaniu pod górkę na w miarę wysokim biegu?
Nie, jeśli o łożysko chodzi wink.gif. To gruchotanie to może być odgłos ze sprężyn tłumika drgań w tarczy sprzęgła.
Przy założeniu, że Wasze Astry nie posiadają hydraulicznego wysprzęglika proponuje poprostu podciągnąć sprzęgło. Ja tak zrobiłem w Astrze żony i teraz po puszczeniu sprzęgła nic nie słychać. Oczywiście jak tylko delikatnie wcisne pedał w wilgotny dzień łożysko robi UUUUUUUUUUU.
