Jak zamontować głosniki na tył brava 1.4
Mam dylemat ponieważ chcę zakupić jakieś głosniczki na tył i moje pytanie brzmi jaka ma być srednica głosnika i jak wygladają kable do których należy je podlączyć ponieważ otworzyłem bagażnik i z lewej strony widzę wyciągnietą żółtą kostkę lecz niestety z prawej już takiej nie widziałem. Proszę o poradę oraz powiedzcie mniej wiecej orientacyjny koszt pociągnięcia kabli na tył jeżeli by okazało się że nie są to te kable.
> Witam
najlepiej kup dedykowane np kenwooda. A co do kostki to masz racje oryginał fiata do podpięcia głośnika. Poszukaj dobrze może gdzieś się schowała pod tapicerą. A jak nie masz to warto poprowadzić nowe.
A możesz podać ewentualnie jakiś konkretny model głośniczków które spasują? Czyli to do tej kostki się je podpina ?
> Witam
Prawie jestem pewny że średnica to 13cm bo chyba nie ma różnicy między 1,4 a 1,6 w tylnej półce
Do wszystkich B/B taki będzie pasował ok.gif
Ostatnio wyciągałem, pewnie jeszcze fabryczne, pisało 5 i 1/4 cala, czyli nieco ponad 130mm.
Tak - jesli masz kostke - podpinasz glosnik do tej kostki.
Jesli nie masz kostki i przewodu wyprowadzonego do tylnego glosnika, to albo sam je sobie poprawdzisz (przy okazji bedziesz musial dolaczyc rowniez ten przewod do kostki przy radiu) - ja poprowadzilem w progach, albo oddasz do zakladu, ktory zajmuje sie podlaczaniem radioodbiornikow.
pzdr
Z przodu mam glośniki 16,5, wsadziłem na tył te 13 i ich wogole nie było słychac z przodu. Lepiej 6x9 na półke lub wcale zlosnik.gif
Masz racje - ale tylne glosniki sa po to zeby pasazerowie z tylu je slyszeli - stad ich nazwa - glosniki "tylne" :-)
Ale cos w tym jest - ja zwiekszalem balance na tyl - a zmniejszalem na przod - przez to glosniki z tylu byly lepiej slyszalne :-)
