Przegub napędowy- help
Witam unolotniaków, panowie mały problem a mianowicie co muszę zrobić żeby zmienić przegub napędowy od strony koła prawego jeśli strona ma znaczenie bo wiem że muszę odkręcić nakrętkę piasty i co dalej czy ten przegub na wieloklinie tylko się nasuwa czy ma on jakieś zabezpieczenia/zawleczki????
Z góry dzięki
odkręcasz sworzeń wahacza, nakrętkę na przegubie w piaście, spuszczasz olej ze skrzyni później opaskę na gumie przy skrzyni i wyciągasz przegub wink.gif Od strony koła przegub trzyma się właśnie na tej nakrętce w piaście (jest na frezach).
tzreba spusczać olej??? myślałem, że po zdjęciu osłony przegubu wewnętrznego wyjdzie jego środkowa część i nic oleju nie poleci
tak przynajmniej zwykle jest przy przegubach tripoidalnych czy jak to się tam zwie
przegub zewnętrzny musisz zbić młotkiem - uderzasz młotkiem w przecinak/pobijak oparty o wewnętrzną część przegubu, tą która jest na wielowypuście półosi
wewnątrz jest taki pierścien ze sprężystego drutu, który zapobiega zejściu przegubu z półosi
'nabijając' nowy przegub musi ten pierścień wskoczyć w rowek na końcu półosi inaczej Ci półoś wypadnie na zakręcie i zrobi demolkę
nie zapomnij o nałozeniu smaru i dobrym zaciśnięciu nowych opasek
> się tam zwie
Co do oleju to zależy jakie ma przeguby wewnętrzne. U mnie są np. smarowane olejem ze skrzyni. Nowsze skrzynie mają już przeguby wewnętrzne nie połączone ze skrzynią i są smarowane smarem.
masz rację nie trzeba spuszczać oleju. Ja podałem jak wyciągnąć całą półośkę. Ja bym wyciągnął całość, przy okazji wymienił olej i poskładał sobie na stole niż kombinować na ziemi i uważać by półośka nie wyleciała ze skrzyni bo o to nie trudno crazy.gif
jak ma wyjąć półoś ze skrzyni i jednocześnie uważać, żeby z niej nie wypadła?
no i jak ją wyjmiesz, to na stół, w imadło przecież, bo inaczej ciężko będzie
Panowie a nie prościej odkręcić nakrętkę piasty, następnie dwie śruby z kolumny mcphersona i zwrotnicy, usunąć opaski z osłony przegubu, wyjąć pierścień zabezpieczający przegub na półosi i go zsunąć ? Po co jakieś przecinaki? Uszkodzić to chcecie? nono.gif 3 tygodnie temu wymieniałem w ten sposób osłonę przegubu i różniła się ta operacja tylko tym, że nie odkręcałem nakrętki piasty, bo przegubu nie musiałem wymieniać.
Oczywiście półoś proponuję podwiązać do jakiegoś elementu podwozia, żeby nie wypadła ze skrzynki.
Aha i co do tego mają przeguby wewnętrzne jak wyraźnie kolega pyta o przegub napędowy od strony koła hmm.gif
Jak zmieniałem skrzynie biegów w 1.0 to wyciągałem półoś od strony kierowcy odkręcając śrubę, odkręcając mcpersona od zwrotnicy i odginając tak aby wyszła, dobrze jest mieć nowe gumy na półośki od strony skrzyni. Druga wyszła i weszła przy samej wymianie, czy jakoś tak o ile pamiętam...
Zależy to od konstrukcji przegubu i półosi. Niektóre są tak zrobione, że pierścień zabezpieczający siedzi tak jakby wewnątrz przegubu i jedyne sposoby aby zdjąć przegub to go zbić lub rozciąć ok.gif
Dziwne że ja ściągając przegub zawleczkę ściągnąłem szczypcami bo po to one są i nie było problemu...
Ale właśnie o tym mówię, że w niektórych przypadkach możesz podejść szczypcami, zdjąć pierścień zabezpieczający i zsunąć przegub, a np. u mnie nie ma takiej możliwości i trzeba ten przegub zbijać, bo pierścień siedzi wewnątrz i nie ma do niego dostępu dopóki tego przegubu się nie zdejmie ok.gif
EDIT: No chyba że zdejmowałoby się przegub, który już całkiem by się rozsypał, to może byłby dostęp do tego pierścienia (choć już nie pamiętam, czy otwór z wieloklinem jest na wylot) grinser006.gif
